Haier Let19C430 Non Funziona Dal Telecomando
Buongiorno, sono alle prese con questa 19"..
In pratica non funziona dal telecomando ma dai tasti sulla tv si.
Ho provato a sostituire il ricevitore con alcuni che avevo ma niente di fatto.
Poi mi è venuta l idea di resettare dal menù con l impostazioni di fabbrica...
Non l avessi mai fatto!
Ora è bloccata in menù...
Accendendo spunta la schermata di richiesta delle impostazioni di fabbrica.
Che arrivati alla richiesta di inserimento password si bloccs perché chiaramente si fa dal telecomando. ..
Come posso resettare tutto?
Ringrazio in anticipo chi vorrà darmi un consiglio.
Un reset dell'eprom?
Si grazie Riccardo. .
Ma non conosco la procedura per farlo.
pin 5 e 6 in corto poi si collega la spina,si toglie il cc dopo qualche secondo e si fa ripartire il TV
Grazie provo e ti faccio sapere
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
di solito sì
Non la trovo...
Non ho neanche lo schema. ...
Che schifo di tv ragazzi......
Sono amareggiato...
Pensavo che con gli lcd sarebbe cambiata qualcosa....
Invece va sempre peggio!
Le tv stanno diventando usa e getta!
C'è un ic a 8 piedini siglato bh1235... Sarà l eprom?
mah!non credo,prova a cercarne il datasheet, diventa sempre più una caccia al tesoro riparare queste ciofeche
  • 1 month later...
Alla fine ho sostituito la scheda....
comunque grazie!
Alla prossima. .
  • 2 months later...
Ciao Ho un problema simile al tuo,  il mio tv è 32 pollici, e la scheda madre non va più, dallo schema vedo che montano la stessa scheda del tuo. Ti chiedo cortesemente dove hai trovato la scheda, perchè  comprarla nuova costa come comprare nuovamente tutta la tv. Ho trovato una scheda usata stesso modello stesso P/N ma di un'altra marca. Che tu sai potrebbe essere compatibile? o ha un diverso firmware?
Grazie in anticipo se vorrai darmi una risposta.
