Impianto Dtt Che Fa Le Bizze
Salve a tutti, volevo chiedere lumi a voi della rete con questo quesito:
Il mio segnale di antenna DTT da 4- 5 mesi non funziona più come prima, il segnale è scadente il dtt si blocca spesso e a qualche tv in camera più lontana , manca la piattaforma mediaset e premium. Da qualche mese anche al tv vicino all'ingresso del segnale inizia ad andare tutto male solo la Rai va discretamente.
Chiamato il tecnico, riscontrava che alcuni partitori posti sull'attico dopo l'amplificatore, risultavano arrugginiti e con la sostituzione, tutto tornava nella norma, anche il segnale di Premium della tv più lontana ritorna efficiente.
Da qualche giorno il segnale si è abbassato di potenza, da 60 è arrivato a 40 per i canali mediaset, sulla Rai è 100, ma su premium a 40 con livello di errore Bit impazzito , da 150 arriva velocemente a 1158 poi a 2032 ecc ecc. e nell'ultima camera è proprio sparito.
A questo punto mi chiedo perchè questo segnale è ridiventato bassissimo e di qualità pessima?
Qualcuno ha messo mano sulla centralina, oppure deficia proprio quest'ultima?.
Grazie a tutti come sempre del preziosissimo e validissimo aiuto.....
certo,potrebbe essere ma anche un degrado del sistema di antenne non è da escludere
ok riguarderò l'antenna e le connessioni al centralino amplificatore
grazie
La qualita' del cavo, delle connessioni a morsetto e degli spinotti e' fondamentale per la corretta visione, oltre naturalmente all'utilizzo dei componenti corretti (derivatori, partitori e antenne).
Basta un cavo schiacciato troppo in uno spinotto o in un morsetto, o una leggera infiltrazione di umidita' nei cavi per peggiorare le cose.
