FELICECIR Inserito: 23 aprile 2015 Segnala Inserito: 23 aprile 2015 ciao a tutti ho questo tv led qbell qxt.24kd senza audio ho provato anche dall'uscita delle cuffie ma niente dove posso trovare lo schema oppure da dove inizio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 controlla se sul finale audio arrivino segnali e tensioni
FELICECIR Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 (modificato) Monta un tda1517p ho controllato le tensioni ed in base al datashet sembrano buone pin1 2.11 volt pin 3-4-6 5.80 volt pin 7-8 11.80 volt pin 9 2,11 pin 2 e 5 sono massa ho comunque sostituiti il finale con tra 1517 verticale e tutti i condensatori vicino a finale il risultato non cambia TV a tutto volume non si sente.cosa posso controllare allego immagine Modificato: 25 aprile 2015 da FELICECIR
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 allora il segnale non esce dal processore audio,verifica con oscilloscopio. A quel punto non ti resta che cambiare la main,non credo che si trovi un aggiornamento del firmware da tentare prima
FELICECIR Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 ciao Riccardo come posso controllarlo con oscilloscopio mi guidi passo passo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 intanto prova a iniettare un segnale BF sul pin di ingresso del finale audio
FELICECIR Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Ho provato a dare segnale sul pin 1 e 9 e l'audio si sente ora vorrei provare con l'oscilloscopio c'é lo la non lo mai usato come faccio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 dovresti con fatica cercare di visualizzare a ritroso il segnale analogico partendo dai pin 1 e 9 in cui manca. Sicuramente non uscirà affatto dal processore audio e quindi c'è poco da fare
ondacorta Inserita: 3 luglio 2015 Segnala Inserita: 3 luglio 2015 E' un intervento che mi è capitato spesso di fare. Prendi il datasheet del finale audio ed escludi il muto, portando il relativo piedino a 5 v
Francesco Bonafine Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Ciao ondacorta, ho lo stesso problema con un televisore uguale, potresti gentilmente spiegarmi meglio la modifica da fare, non ho ben capito.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 il 3/7/2015 at 17:29 , ondacorta scrisse: Prendi il datasheet del finale audio ed escludi il muto, portando il relativo piedino a 5 v la modifica è chiarissima,inoltre accodarsi è vietato dal regolamento.
