corrado46 Inserito: 23 aprile 2015 Segnala Inserito: 23 aprile 2015 saluto tutti.si tratta di un vecchio tv, (vorrei ripararlo, se possibile.) porta il telaio g90ae, ho guardato i vari post nel forum riguardante detto. il tv presenta schermo buio, no video no audio, il diodo accende, ma dopo comincia a lampeggiare, ho fatto la prova della lampada sul finale togliendo il but 11af, la lampada 40w 220v accende ma fa poca luce. ho sostituito il but 11af, tensione al collettore +90 v. circa (ma misuro anche 60v. alternata con il selettore del tester su a.c).al terminale positivo dell'elettrolitico 2570 (22 micro ) invece di +163, misuro sempre + 90v. d.c e 60v. a.c. il trasformatore di riga si presenta senza bruciature o rigonfiamenti, il but 11af si mantiene freddo. eventuali consigli su come procedere? grazie...corrado46------
mistertv Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Inserita: 27 aprile 2015 Molto probabile che ormai parecchi condensatori siano esausti e quindi da sostituire a tappetto, cosi come è opportuno un controllo generale alle saldature. I 90V sono presenti (dovrebbero essere 95 ma è un dettaglio) e sul 2570 trovi la stessa tensione perchè il trasformatore eat non lavora e quindi non eroga i 160 previsti in quel punto. Probabilmente manca il pilotaggio al finale di riga 7545 (but11af). Verifica se hai alimentazione (9V) al pin 16 dell'IC7470 che fornisce il pilotaggio di riga. Se non c'è verifica che siano presenti i 22V sul diodo 6640 e che successivamente non sia interrotto il fusibile 1640 da 400mA. inoltre verifica le tensioni sul trasformatorino pilota 5541. Lo schema lo trovi al seguente link http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/22815/philips_21GR2554.html
corrado46 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 saluto tutti. ringrazio mistertv per l'aiuto, --come suggeritomi ho fatto alcune misurazioni:--tester analogico, puntale neg.a massa,- 1) al pin 16 del ic7470 +7.5v. 2) sulla resistenza 3456 (6k8) lato pin 16 +7.5v. -lato pin 11 +02v. -3) sul diodo 6455 lato K +19.5v.- 4) sulla resistenza 3475 (1k5) punto di collegamento con 2465 (220 micro) +3v., invece dei +12- 5) trasf. 5541 piedino 1= +90v. piedino 2= +90v. piedini 3/4= zero v.- 6) sul 7455 (bc858) B=+13v. C= +7.5v. E= +14.5v. 7) -sostituiti elettrolitici 2465 (220 m-16v.) e 2456 (10m 50v.)----corrado46.......
mistertv Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Isola il pin 10 dell'IC7470 e se la tensione torna ad essere di 12,5V allora l'integrato è guasto ed è proprio lui che deve fornire l'impulso orizzontale.
corrado46 Inserita: 29 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2015 saluto tutti. isolato il pin 10 del IC7470, la tensione sale a +16/17v.--sostituito il circuito integrato, con uno uguale ricuperato su un altro telaio. rimesso tutti i connettori, accendo il tv. lo schermo rimane spento, staccando la ventosa del trasf. di riga, non c'è alta tensione, misurando adesso la tensione al pin 10 del IC7470 trovo +2v., adesso il finale di riga scalda, tensione sul --C = +35v. B-E zero volt. cosa e cambiato:, il led verde accende senza lampeggio, ma dopo circa trenta secondi, sento nell'altoparlante un suono ritmico (come una mitraglia) ed il led inizia un tremolio con la frequenza del suono. potrebbe essere che il IC7470 era anche lui guasto? oppure ho fatto qualche casino con qualche pista? ciao a tutti------corrado46........
torremozza Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 Ciao controlla pure le resistenze 3580 e 3581 al p 2 del trasformatore EAT 5545.Se anche queste sono buone dovrebbe essere il trasformatore 5545 a difettare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 concordo,eat al 90% ,specie se è montato ancora l'originale
corrado46 Inserita: 29 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2015 saluto tutti. domani effettuerò i controlli alle resistenze, nel caso di sostituzione del trasformatore EAT dove lo trovo uno similare, su quello montato si legge (micro S 6)--HQ 8815--460 90 311. ------corrado46.........
torremozza Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 Se è originale dovresti trovare queste sigle,37741 oppure 37743 che sono uguali, che a loro volta sono uguali al HR7549 comunque dipende dalle dimensioni dell'apparecchio, lo trovi nei negozzi di elettronica.Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 sembrerebbe che sia stato già sostituito una volta
corrado46 Inserita: 2 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2015 saluto tutti. provato le due resistenze 3580-3581, risultano buone. riguardo al trasformatore di riga, quello montato è l'originale (il tv non ha mai subito riparazioni, sono tre anni, che non veniva usato), nella targhetta di carta si legge solo PHILIPS il resto e cancellato,( i numeri che ho postato prima, sono stampigliati) il tv è un philips 17 pollici. comunque mi risulta difficile reperire detto componente, ho fatto anche ricerca su ebay,se avete suggerimenti dove poterlo reperire vi sarei grato. ciao a tutti......corrado46-------
quake Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 Allora se è tutto ok e metti al posto dell'eat la lampada dovrà de accendersi con il finale montato. Ciao
corrado46 Inserita: 6 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2015 saluto tutti. ho provato a reperire il trafo, ( negozi GBC e simili) HR7503, il tv e troppo vecchio per trovare il ricambio. si trova solo su ebay, devo solo trovare dove non costi tanto. ciao a tutti......corrado46-------
corrado46 Inserita: 14 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2015 saluto tutti. come suggeritomi da riccardo, ho sostituito il trasformatore di riga (con un hr7503 arrivatomi oggi, comprato su ebay). rimesso tutti i cavetti, accendo il tv, il led si accende rosso, pigiando il tasto programmi, diventa verde, e lo schermo finalmente si illumina, manca il suono (anche pigiando il tasto +audio). ho provato a collegare un decoder tramite scart, lo schermo rimane illuminato ma niente immagini, ho provato a pigiare ripetutamente il tasto programmi,(cercando di andare su AV), niente non si vede nemmeno il numero canale ,solo schermo bianco illuminato. ciao a tutti ....corrado46---------
corrado46 Inserita: 17 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2015 saluto tutti. sono rimasto in panne con questo tv.come già detto ho sostituito il trasformatore di riga, ma rimane lo schermo illuminato bianco, riesco solo a far comparire delle righe orizzontali variando il controllo screen sul trasf. di riga. assente il suono,( non avendo idea dove possa risiedere il guasto) ho incominciato a controllare le tensioni sulla basetta del tubo catodico, in entrata sulle resistenze -3406-3416-3426-, che sono collegate ai rispettivi collettori dei trans.-7406-7416-7426- risultano presenti come da schema +160v., sui collettori di detti trans. misuro +140v- ( invece di 110 da schema) sugli emettitori misuro-+2 v.,( invece di 2.7 da schema) sulle basi, misuro -+2.5v.( invece di 3.2v come da schema), in entrata sui diodi-6406-6416-6426- misuro +12v. come da schema. mi sono poi spostato sul 7350 (tda3561a) sui pin-12-14-16- misuro +2.1v.( invece dei 3.7 dello schema), pin-1 +12v. come da schema. ho misurato anche tutti gli altri pins, qualcuno e ok, altri variano, ma il fatto è che non ho idea come procedere. aspetto se possibile qualche suggerimento un ciao a tutti.-- corrado46--------
corrado46 Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 saluto tutti. nel frattempo, (aspettando qualche dritta), sono andato a riesumare il telecomando del tv in questione, aperto, pulito, e fornito di batterie. provato detto telecomando, il tv si accende e si spegne regolarmente, il led del tv lampeggia ogni volta che viene schiacciato un tasto,(ma al di fuori che accendere e spegnere altro non si riesce a fare) lo schermo accende ma resta bianco ho provato a collegare via scart un decoder ma niente, ho provato pure a connettere l'antenna direttamente sulla tv, ma non si vede nessun disturbo. sarei tentato a buttare via tutto, ma non lo faccio, per questione di principio---deve funzionare--,magari lo butterò dopo. ringrazio chi essendo molto addentro alla materia può aiutarmi a superare l'inghippo....ciao a tutti e buona serata-----corrado46.........
corrado46 Inserita: 20 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2015 saluto tutti. ho fatto ulteriori prove. usando due iniettori di segnale (tipo penne), della --errepi--che avevo comprato molti anni fa, 1)usando l'iniettore di segnali per tv, iniettando il segnale sui pin 16 e 1 del tda8341 ottengo delle barre orizzontali, su altri pin niente, 2) iniettando il segnale sui pin 12 14 e 16 del tda3561a ottengo la colorazione prima del rosso--poi del verde ed infine del blu, su altri pin niente. usando l'iniettore di segnali per radio, iniettando il segnale sui pin 14 19 e 20 del tda8191, si sente il suono delle varie armoniche abbastanza forte, su altri pin niente. proseguirò ad oltranza--- ciao a tutti --corrado46.....
mistertv Inserita: 22 maggio 2015 Segnala Inserita: 22 maggio 2015 Le tensioni sono tutte regolari sui rispettivi pin di alimentazione dei circuiti integrati? Le tensioni sulle uscite del del trafo di riga sono giuste?
corrado46 Inserita: 22 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2015 saluto tutti. sul trasformatore d'uscita, trovo sia la +12v. sia la +163v. le tensioni sui c. integrati sono:-sul 7720 pin 42 +5v., sul 7800 pin 27/28 +5v.,sul 7810 pin 26/28 +4v.,sul 7820 pin 1 +5v.,sul 7830 pin 1 +11v.,sul 7350 pin 1 +12v.,sul 7470 pin 10 +12v.,sul 7020 pin 1 +5.8v.,sul 7880 pin 7 +12v. tv acceso, con schermo luminoso bianco, no audio .(novità di oggi il led verde dopo un po' lampeggia verde/rosso, ma tutto rimane acceso) ciao.....corrado46-----
corrado46 Inserita: 26 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2015 saluto tutti. ho rifatto buona parte delle saldature sui componenti smd, adesso lo schermo e acceso, con una lieve colorazione blu, con piccole increspature, ogni tanto si vede una piccola macchia di colore verde chiaro sull'angolo in alto a sinistra, ma dura pochi istanti, a volte riesco ad spegnere il tv con il telecomando, ma a volte non si riesce -(come pure il led, a volte non lampeggia, e altre invece si)-.ho iniziato a controllare le tensioni sul 7720 (tmp74c434n-3555), trovo che molti valori non corrispondono a quelli riportati sullo schema. come segue:-pin 1= +3.5v. pin 2=oscilla continuamente tra +3.8 e +4.7v. pin 3=oscilla tra +1.5 e +2v. pin 4= +1.5v. pin 5= oscilla tra +05 e +08v. pin 6-7-8= +0.2 +0.3v.circa. pin 9= +06v. pin 10-11= +0.4 0.5v. circa. pin 12= +1.2v. pin13= +07v. pin 14= +4v. pin 15=+3v. pin 16= +4v. pin 17= +2.5v. pin 18= +2.5v. pin 19= +7.2v. pin 20= oscilla (con la frequenza delle oscillazioni del led) tra +4.8 e +5v. pin 26= +4v. pin 27= +3v. pin 28= +3v pin 29= +3v. pin 31 +2v. (appena toccato con il puntale del tester, si spegne il tv, ma resta la tensione detta, rifatto piu'volte la prova). pin 32= +2.7v. pin 33= +4.3v. pin 35= 4.2v. pin 36= +1.8v. pin 37= +1.4v. pin 38= +0.8v. pin39= +1.5v. pin 40= +5v. pin 41= +2.8v. pin 42= +5v. come si può vedere, molti valori sono diversi dallo schema, mi rendo perfettamente conto della difficoltà (avendo a che fare con integrati molto complessi), ho fatto parecchie ricerche, ma il difetto che riscontro su questo tv, non ne trovo menzione nei vari post. mi scuso per la lungaggine, ciao a tutti--------corrado46........
mistertv Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Inserita: 26 maggio 2015 Hai eseguito una corretta taratura della tensione di screen? Non vorrei che quell'azzurrino derivasse da una taratura poco precisa. Per crespature cosa intendi? Forse immagini frastagliate? Potrebbe in questo caso trattarsi di elettrolitici in corso di esaurimento, andrebbe fatta una pulizia a tappetto di essi, anche per assicurare una durata prolungata della vita del tv. per la macchia verde può trattarsi di una PTC di smagnetizzazione non proprio efficace o di tubo che ha bisogno di pulizia con lo smagnetizzatore.
corrado46 Inserita: 26 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2015 saluto tutti. intanto ti ringrazio per la cortese e veloce risposta, allora:, 1) lo screen lo avevo regolato prima, ed in effetti avevo ottenuti lo schermo di un bianco lattiginoso, esente da righe o disturbi. il colore di adesso e uscito dopo il controllo sulle saldature smd. 2) per increspature intendo, non immagini ma delle righe appena visibili che vanno e vengono ,e alle volte scompaiono. 3) la macchia che vedo alle volte molto sfocata in alto a sinistra, sarei tentato a credere che sia il numero di canale, ma rimane troppo poco visibile e scompare,( l'avevo già notato prima con il decoder collegato via scart per qualche istante ho intravisto la schermata molto sfocata e confusa, poi niente).appena possibile farò altre prove. ciao...corrado46------
corrado46 Inserita: 29 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2015 saluto tutti. ho sostituito la quasi totalità dei condensatori elettrolitici, adesso appena accendo il tv, la macchia sfocata in alto a sinistra dura qualche secondo di più, tanto da darmi il tempo per regolare il focus e screen del trasf. di riga, viene fuori la scritta-- P100-- chiara e nitida, collegando la scart del digitale terrestre, appare chiarissima la schermata. peccato però che il tutto scompare dopo pochi secondi, per fare ricomparire di nuovo la schermata devo spegnere il tv per almeno 15-20 minuti, e riaccendere, ho provato a raffreddare con il phon, niente il segnale rimane solo 15-20 secondi dopo scompare. eliminando la causa calore, cosa potrebbe essere la causa di interruzione del segnale? .............corrado46----------
corrado46 Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 saluto tutti. oggi, ho fatto un'altra prova: , ho provato a raffreddare (con la bomboletta spray raffreddante), a turno tutti i componenti, integrati compresi, e anche i componenti smd saldati sotto la piastra. ma non ho ottenuto nessun risultato, come prima rimane la schermata del decoder pochi secondi, poi scompare,(lasciando lo schermo bianco con righine orizzontali) seguono dei flash con visibile schermata con colorazione verde poi nulla. per poter rifare la prova devo aspettare 15-20 minuti (con tv spento) ciao a tutti.....corrado46--------
