Commenti Su Array
Ciao a tutti,
appena passato al TIA quindi perdonerete la banalità della domanda.
Creo un blocco FB.
Crea un array dato[0..15] a bool
Posso commentare l' array ma non i singoli bit che lo compongono.
Qualcuno mi sa aiutare?
Grazie in anticipo
nessuno ti puo aiutare .Nessun linguaggio permette il commento dgli elementi di un vettore o di una matrice che sia esse bidimensional e, cubica o quant'altro e questo lo dovresti sapere perche nemmeno con STe7 , se arrivi da li , te lo permetteva di fare ;)
Un modo per avere qualche commento e' quello di creare una struttura dati con ogni singolo elemento commentato e poi creare un array di questa struttura o usare udt ...ma comunque il commento rimane uguale ed indicizzato .
Servono a questo gli array ,,,,,quando hai tanta roba simile o uguale
Nel tuo caso devi usare i bit liberi e looppare con cicli in awl
Lo chiedevo perchè sysmac studio di Omron permette di farlo ed è molto comodo come raggruppamento di una serie di segnali di una unità (o altro). Più che altro tieni in ordine le cose, nel senso che le raggruppi. Non so se mi spiego. Comunque ti ringrazio per la risposta. Ne tengo conto. :thumb_yello:
Luca
Graziano12345
io non ho molta esperienza nei plc,ma nei linguaggi che ho studiato basta fare così
int esempio=10 //assegno alla variabile esempio il numero 10
ora non so se funziona così
Se imposti la FB "non ottimizzata" puoi sfruttare la sovrapposizione con "AT". Cerca nella guida.
in altri linguaggi come il C puoi fare tante cose , puoi per esempio creare array a poi con la direttiva #define attribuire un simbolico ad ogni elemento dell'array
Ma qui si parla di plc e di siemens
e comunque sia i vettori o array dimensionali o n-dimensionali sono progettati per utilizzarli cosi , in quanto indicizzano elementi dello stesso tipo e nome
Chiaramente uno dice :"Ma io ho un array di elementi dello stesso tipo ma con nomi diversi e voglio looppare in scl e allora lo voglio cosi " ..e' l'unico motivo per il quale posso considerare il commento o il simbolico ad un elemento di array , diversamente farei un'area di memoria di bit
Modificato: da walterword
