massimo19641964 Inserito: 24 aprile 2015 Segnala Inserito: 24 aprile 2015 Nella camera da letto ho la serie LIVING INTERNATIONAL BTICINO, devo mettere ai lati del letto 2 serie AVE TOUCH a sfioro che devono accendere/spegnere le luci della camera, come pure quella esistente dietro la porta. Sono compatibili? Cioe' accendo le luci dalla BTICINO e spengo dalla AVE...Non hanno bisogno di altre aggiunte, tipo trasformatori o quant'altro... Grazie
dnmeza Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 (modificato) normalmente in una camera da letto ci sono due deviatori ed un invertitore, tu quali vuoi sostituire con AVE TOUCH ?? dietro alla porta cosa hai, un'altra luce comandata da dove ? forse dovrai mettere un relè e sostituire anche il deviatore d'ingresso. Modificato: 24 aprile 2015 da dnmeza
maxpala2003 Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 (modificato) dipende dal comando touch che vuoi usare, scrivi il codice Modificato: 24 aprile 2015 da maxpala2003
massimo19641964 Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Ora in camera ho solo l'interruttore semplice della Bticino (che non devo cambiare) o meglio prendere 1 deviatore. Devo aggiungere i 2 interruttori (deviatore-invertitore) della Ave serie Touch cod. 442TC01 e 442TC05. Sono compatibili? Altro dilemma: nella descrizione del prodotto si dice che il circuito di alimentazione L-N deve essere protetto contro i sovraccarichi da un fusibile ad alto potere di interruzione o interruttore automatico con corrente nominale non superiore a 10 A. Che significa...
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Che significa... Che la linea che alimenta gli apparecchi che stai per/vuoi installare, deve essere protetta dall'interruttore automatico. Se l'impianto è stato realizzato in tempi recenti e con un certo criterio..... questo interruttore esiste già.
massimo19641964 Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Grazie per la spiegazione sui fusibili. Ma per la compatibilità Bticino e Ave?
Maurizio Colombi Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Ma per la compatibilità Bticino e Ave? Se devi sostituire un deviatore, non ha importanza di che produttore sia, un deviatore è sempre un deviatore! Non conosco i prodotti che hai intenzione di installare, ma ritengo che abbiano all'interno un circuito che rende l'apparecchio autonomo; non dovrebbero esserci problemi, quindi, a mettere un deviatore AVE a sfioramento al posto di un deviatore BTicino tradizionale. Se hai gia in mano il prodotto nuovo, potresti inserire una foto dei morsetti o un foglio di istruzioni.......
massimo19641964 Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Sembra tutto chiaro, comunque aggiungo descrizioni tecniche per la sicurezza della Sua gentile risposta (i pezzi in questione costano un bel po' per permettermi di sbagliare l'acquisto). Attendo con ansia...
maxpala2003 Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Tecnicamente quello che vuoi fare è realizzabile, tuttavia ci sono delle sostanziali modifiche da fare all'impianto della stanza, faccio solo un esempio: i comandi della serie touch hanno bisogno di un'alimentazione elettrica e quindi devi considerare anche il costo di queste linee. Un elettricista esperto non ci metterebbe molto a fare il lavoro e in più ti rilascierebbe la dichiarazione di conformità mentre un lavoro fai da te manderebbe il tuo impianto fuori norma. Detto questo un professionista ti può aiutare a trovare delle soluzioni alternative, ad esmpio oggi esistono degli affidabilissimi interruttori wiriless che possono fare al caso tuo, immagina, senza fare opere murarie e senza posare nenche un filo e forse anche spendendo meno avresti il lavoro fatto. Ma se propio ti piacciono i comandi touch della ave allora mettili pure, unico apunto è che dovrai cambiare l'interrutore bticino con un pulsante NO della stessa serie
massimo19641964 Inserita: 27 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2015 Chiedo scusa per l'ignoranza... Interruttore NO si intende deviatore?
dnmeza Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Inserita: 27 aprile 2015 (modificato) (NO = NormalOpen) Pulsante con contatto a riposo Aperto, quando pigi si chiude il contatto Modificato: 27 aprile 2015 da dnmeza
