paolone64 Inserito: 6 giugno 2006 Segnala Inserito: 6 giugno 2006 Salve a tutti questo è il mio primo post spero sia la sezione giusta.Ho acquistato un motore girasole, in pratica e uno di quei motori come hanno le parabole sat per lo spostamento, la sua funzione e quella di inseguire il sole in base a l'ora e la data impostata.per tenere i dati la scheda monta un ds 1307n con una batteria tampone, che passa i dati ad un atmelATTINY26-16SI programmato per eseguire gli spostamenti. Il mio problema e che si sono starati in base all'ora italiana, per essere tarati si usa un telecommando IR che la ditta non mi ha fornito, e non mi sa dire che caratteristiche ha. il ricevitore IR e collegato direttamente al micro e su di lui non si leggono le sigle, sul manuale viene riportato questo :Codice Operativo 2008 (valore hex)tasto 0 codece 47 hextasto 1 codice 1C hexe cosi via...sapete dirmi quale tipo di telecommando potrei usare per immettere i dati correti nella scheda ?Vi ringrazio
Livio Orsini Inserita: 6 giugno 2006 Segnala Inserita: 6 giugno 2006 Ci sono due modi per saperlo. Uno è disporre di una sfera di cristallo, strumento di non facile reperibilità. L'altro è andare per tentativi con vari tipi di telecomando, magari casualmente se ne trova uno che funziona. Scherzi a parte.Se il venditore non ti ha fornito il telecomando per inserire i dati ci sono solo tre possibilità: o il venditore ti ha venduto un prodotto non conforme, oppure il telecomando è un accessorio opzionale e allora deve procurartelo, oppure non è possibile inserire i dati.A questo punto devi sentire il costruttore del dispositivo. Tra l'altro se avessi scritto marca e modello, forse qualcuno poteva avere qualche informazione in proposito.
paolone64 Inserita: 6 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2006 Giustissimo, mi sono scordato di inserire marca e modello. Ho provato con molti codici di telecommando universali ma niente, il fornitore mi ha deto che è possibile farlo con un telecommando per sat, ma non mi sa dire di che marca. Il dispositivo si chiama sat control o anche suntracer e arriva dalla slovenia esiste anche il sito ma non so se posso postarlo. I nuovi modelli sono dotati di due pulsanti a bordo con cui si fà tutto, quelli che ho io anche se appena acquistati sono modelli di 1 anno fà
Livio Orsini Inserita: 7 giugno 2006 Segnala Inserita: 7 giugno 2006 Il sito lo puoi postare, usa il comando apposito, quello con il simbolo dl mappamondo.Potresti anche sentire il costruttore, visto che conosci il suo sito ci sarà anche la possibilità di inviare mails al servizio tecnico.
embig Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 (modificato) ciao a tuttiè il mio primo messaggiomi interessa questo motore girasole, per dare sole, quando c'è ad una finestra a nordchi mi dice chi lo vende ed un sito con le caratteristiche ?grazieembig, roma*****************************indirizzo email rimosso in quanto non ammesso dal regolamento Modificato: 8 giugno 2006 da NULL
Giorgio Demurtas Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 Mammamia, è il tuo primo messaggio e già hai la formattazione che è un casino e hai anche violato il regolamento del forum. Tornando all'argomento del topic:Se hai tutti i codici, e sai bene quali devi mandare alla scheda per sistemare la programmazione, potresti usare un adattatore Seriale->IR e con Hiperterminal inviare i caratteri.
