marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) livio ho fatto un danno.... mi ero dimenticata una vite che serrava un igbt e si è fuso.ora mi metto alla ricerca del componente. comunque sara che ho rifatto risaldato il rele e rifatto le saldature del connettore del sensore ma per quel che è rimasta accesa ho notato che il relè lavorava bene.ma non ho avutoi il tempo di controllare la tensioni dei condensatori causa fumata del igbt. è un k 2968 0h il mio negozio vicino casa non ne ha potrtei mettere un equivalente ? scusate doppio post ma non mi faceva modificare quello precedente. Modificato: 28 aprile 2015 da marcus78
Livio Orsini Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Meglio che gli IGBT sia tutti eguali
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 ma in attesa che mi arriva se provo senza di uno che puo succedere.ho solo un calo di potenza oppure fondo altri igbt?
Livio Orsini Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 No non lo fare, rischi di buttare via tutto!
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 ok capito.grazie allora ci aggiorniamo quando trovo il componente..
gabri-z Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) causa fumata del igbt. è un k 2968 E' questo ? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/348054/TOSHIBA/2SK2968_02.html Se si , è un MOS-FET è comunque è necessario che siano identici ; purtroppo , appartenenti a loti di produzione diversi....... Modificato: 28 aprile 2015 da gabri-z
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 si è quello.quindi o lo trovo uguale oppure li metto tutti uguali.cosa potrei mettere in tal caso.non sono molto pratico nel trovare equivalenti
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 non mi fa modificare il precedente messaggio. questo potrebbe andare bene? http://uk.rs-online.com/web/p/mosfet-transistors/0415415P/ http://www.ebay.it/itm/transistor-2SK-2968-2SK2968-/400805599263?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5d51e0181f forse meglio il secondo vero?il mio è un k2968 0H grazie
Livio Orsini Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Il secondo sembra essere lo stesso transistor.
gabri-z Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Non riesco a trovare il significato del suffisso 0H
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) gia ordinato..... grazie del supporto credo che grazie a voi sono sulla buona strada nel salvarla. come detto prima ho notato che il rele' funzionava.io ho rifatto le saldature del connettore del sensore oltre che a svitarlo e pulirlo della vecchia pasta mettendo pasta nuova e di qualita. gabry quello che ho preso finisce con 338. sono introvabili . Modificato: 28 aprile 2015 da marcus78
gabri-z Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Il secondo sembra essere lo stesso transistor. La foto è solitamente indicativa , i dati , il data-sheet sono quelli giusti anche sul primo .
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 si visto sara' un equivalente visto che non è un toshiba.ma tanto sto 0h non lo trovo.
Livio Orsini Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Comunque tira giù il data sheet del toshiba e verifca almeno la tensione di Drain - Source.
gabri-z Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) si visto sara' un equivalente visto che non è un toshiba. Guarda la nota sotto la foto e leggi il data-sheet (in blu) a destra Avevo guardato prima , mi risulta la stessa cosa ; non trovo invece alcun suffisso Modificato: 28 aprile 2015 da gabri-z
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 mi sembra uguale .per quello che ne capisco
gabri-z Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) quello che ho preso finisce con 338 Se è oltre k2968 , va bene , dovrebbe significare settimana 33 del 2008 Modificato: 28 aprile 2015 da gabri-z
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 ok grazie. la sigla è uguale.
gabri-z Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) Per caso , quello bruciato è il MF 5 ? Se si , controlla i componenti attorno , a partire dai T7-T8 , Z9-Z10 , resistenze ed il C25 Modificato: 28 aprile 2015 da gabri-z
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 In che senso scusa. È uno dei primi ma ora sono fuori casa e non saprei dirti da quale lato.
gabri-z Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) In che senso scusa Perché ha un altro ruolo rispetto ai suoi otto '' fratelli '' da MF1 al MF9 . sono fuori casa Io non ho fretta Modificato: 28 aprile 2015 da gabri-z
marcus78 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Sì ....sto andando a fare la notte..12 ore di servizio. .comunque è uno dei otto fratelli che si è fuso
marcus78 Inserita: 30 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2015 (modificato) salve a tutti il componente è arrivato ora ho un problema appena accendo dopo circa 1 minuto mi brucia la resistenza accanto da 16 ohm . qui ho bisogno veramente del vostro aiuto se qualcuno si legge lo schema e cerca di capire perchè si brucia. gli igbt sono serrati sul dissipatore con pasta termo nuova. unico dubbio che mi viene è che quando avevo tolto il relè per seguire la pista avevo dissaldato anche un coondensatore ma credo di averlo messo nel verso giusto altrimenti sarebbe scoppiato? dall immagine si puo capire .mi salta la resistenza che manca .e il condensatore che ho il dubbio è quello in alto cerchiato con la freccia gialla provando in prova diodo con il tester puntale al centro e ai lati l igbt nuovo da gli stessi valori con quelli vecchi. grazie del supporto escludo corti perechè so saldare abbastanza bene. Modificato: 30 aprile 2015 da marcus78
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 Controlla se quel resistore è in serie al gate dello igbt che hai sostituito.
