dott.cicala Inserito: 25 aprile 2015 Segnala Inserito: 25 aprile 2015 Ho trovato su di una bancarella queste due vecchie medie frequenze....che ho subito acquistato: 5€ Arrivato a casa, tester alla mano, ho subito riscontrato che erano interrotte e allora, senza lasciarmi prendere dallo sconforto, con molta pazienza, le ho aperte. Si erano staccati i filini in litz....Con molta delicatezza sono riuscito a giuntarli e risaldarli. Erano presenti anche 4 condensatori in mica ricoperti in cera, di capacità incognita e allora....con la mitica "scatoletta delle mentine" ho verificato la frequenza d'accordo. Alla fine ho dovuto rassegnarmi a tagliare via i condensatori perchè altrimenti non sarebbe stato possibile accordare le MF in nessuna posizione dei loro nuclei. Collegando dei ceramici da 47pF è possibile accordare a 455KHz..... Un po di sapone di Marsiglia e una spazzolina e anche i loro schermi in alluminio sono tornati quasi nuovi... Radio Allocchio Bacchini Adesso...la domanda sorge spontanea......Cosa ci faccio? Una radiolina a valvole supereterodina?
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Ci fai una supereteronina con FI a 455 kHz, o un doppia conversione con secondo stadio a 455 kHz
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 La scatoletta delle mentine rimane sempre il metodo più veloce.....non c'è generatore sweep o analizzatore di spettro che tenga...il tempo di accendere i due, eseguire le impostazioni e cablaggi...che la mentina ha già dato il suo responso Pensavo anch'io a qualcosa del genere, non una doppia conversione perché non ho altre MF, dovrei usare dei filtri ceramici o a cristallo...troppo moderni....e poi troppe valvole....diventerebbe uno di quei progetti mai finiti o mai iniziati...alla ricerca del progetto migliore...che non esiste. Supereterodina a singola conversione per le oc....e magari un bfo. Prima di tutto devo trovare altri due supporti per realizzare la bobina "d'aereo" e dell'oscillatore.... Valvole con zoccolo a bicchiere....che non ho mai usato sul serio ECH4 - EF9 - EBC3 - EL3 - AZ1 Finirò a Natale 2017
fisica Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 aaaah i meravigliosi condensatori a mica argentata con la cera sopra per evitare l'umidità....
gabri-z Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Finirò a Natale 2017 Non c'è problema , non smetteranno di emettere !
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 I condensatori a mica argentata ora li trovi resinati con resina marroncina. Ne ho comperati un po' da 1000 pF ed un po'da 100pF su internet. Son patacconi grossi ma don dati con solo il 5% di tolleranza e van bene per calibrare i capacimetri. Stefano io ho una WE17, zoccolo a bicchiere, metallizzazione esterna; ce l'ho da più di 50 anni ed ancora nuova, mai accesa. Non ricordo nemmeno più come ne ero entrato in possesso. Comunque quella ECH4 fa parte della famosa serie rossa Philips. Purtroppo quando ero più pirla di ora, causa età giovanile, distrussi un vecchio 5 valvole con tutte valvole serie rossa, solo per recuperare il telaio e farci un pessimo ampli a valvole.
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 (modificato) Da dove si comincia? Dal Convertitore! Ecco! Già subito un errore....R8 è da 1M Livio....ne ho sfasciate anche io di belle radio e giradischi in gioventù, solo per vedere cosa c'era dentro...me le ricordo ancora. La WE17 ce l'ho....ma da bravo imbecille, sempre in gioventù....ho grattato via tutta la vernice....solo per vedere come era sotto.... Purtroppo la "scienza" a volte richiede dei sacrifici Modificato: 25 aprile 2015 da dott.cicala
dnmeza Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 la mia piu grande distruzione è stata di un registratore su filo di ferro, perchè non riuscivo a farlo funzionare ed ho recuperato il motorino monofase con condensatore per farmi una mola da banco (1968) lo piango ancora quando vedo il motore.
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 AMPLIFICATORE MF - RIVELATORE AM - PRE BF Potrebbe funzionare?
gabri-z Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 (modificato) Alla domanda non sono buono rispondere , in cambio , ho una domanda : a memoria mia , la EBC significherebbe doppio diodo - triodo ; se cosi fosse , non riesco a individuarli nel simbolo . Grazie ! Ops.. se hanno catodo comune , li ho visti Modificato: 25 aprile 2015 da gabri-z
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Il triodo si identifica con C quindi quando è doppio CC, se è con filamento a tensione costante 6,3V --> ECC Il diodo si identifica con B, quindi contenendo un triodo e due diodi ed essendo a tensione costante 6,3v si ha E B C --> EBC3 Nel frattempo..... Ho disegnato l'alimentatore, dove purtoppo devo ricorrere a qualche piccolo stratagemma perchè non ho un trasformatore con secondario separato a 5v e quindi non posso usare rettificatrici ad accensione diretta come la AZ1 pur avendone molte. Devo ripiegare sulla EZ81 e per risparmiare sul trasfo....ho impiegato due diodini 1n4007 per avere ugualmente un raddrizzatore a doppia semionda....e per concludere, ho aggiunto uno zener 250v 5W per ottenere un'alimentazione stabilizzata con cui alimentare l'oscillatrice e l'eventuale BFO.
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 e per finire....il finale audio Adesso...da qui a Natale 2017...devo prima di tutto realizzare il telaio...... Nel frattempo contemplerò un altro oggettino che mi fa impazzire
dott.cicala Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 (modificato) Dimenticavo.....in un ricevitore così non può mancare l' OCCHIO MAGICO Modificato: 26 aprile 2015 da dott.cicala
sx3me Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 ma i nixie che fine hanno fatto poi?!
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Purtroppo la "scienza" a volte richiede dei sacrifici Stefano la curiosità, il voler sapere come è fatto, cosa c'è dentro, come funziona sono l'estasi ed il tormento che accompagna fin dall'infanzia quelli come noi, che non si accontentano mai di accettare le cose così come sono, ma vogliono capire. L'estasi ce l'hai quando ahi capito, hai visto, sei riuscito a piegare la materia bruta ai tuoi voleri, Il tormento ce l'hai sempre, ogni volta che non riesci o non poi soddisfare l'ansia e la sete del comprendere e del sapere, praticamente ogni ora del giorno e, a volte, anche della notte (alcuni problemi e relative solozioni mi sono apparsi in sogno; la sestina vincente al super enealotto non ancora. ) Sarà per la mattina di una domenica uggiosa, ma mi sento particolramente lirico e melanconico.
dott.cicala Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 (modificato) Il tormento ce l'hai sempre, è vero! Questa notte, che poi erano le 3 del mattino....mi sono alzato per disegnare il telaio con Invertor....per fortuna questo vecchio pc Invertor non lo regge....ma non sono ritornato a dormire: ho scaricato free cad....e funziona. Quando però ho realizzato che avrei dovuto crearmi i componenti quotati....son tornato a letto....ma non ho dormito tranquillo. Tornando al valvolo....ho trovato un cassettino pieno di risuonatori ceramici a 480KHz... idea! Porto la media a 480KHz e con il risuonatore realizzo il BFO....e volendo potrei costruire un filtro di media a 6 poli inseribile in caso di ascolto della ssb. La gamma operativa sarà quella dei 40m Modificato: 26 aprile 2015 da dott.cicala
fisica Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Ma dai, fai un traliccio con quei quarzi
dott.cicala Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 (modificato) oltre alla perdita di inserzione che va su 6dB, il vero problema è inserire il filtro in MF non avendo altri trasformatori...per togliermi il dubbio sul funzionamento ho acceso un attimo il saldatore e..... Modificato: 26 aprile 2015 da dott.cicala
dott.cicala Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 (modificato) mi vengono sempre delle foto fantastiche! Si dovrebbe capire che il bw a circa -67db è meno di 20KHz....già bastano 3 risuonatori....però sarebbe necessario aggiungere un'altra valvola per compensare la perdita di inserzione ---> bocciato! Con tre risuonatori ottengo -20dB [at]1,5KHz.... Modificato: 26 aprile 2015 da dott.cicala
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Accidenti, ogni volta che vedo ste schermate invidio il tuo analizzatore di spettro. Mi sa che alla tua prossima trasferta vengo a casa tua e faccio un furto, magari con il consenso della tua consorte e di tua suocera.
gabri-z Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Mi sa che alla tua prossima trasferta vengo a casa tua e faccio un furto, Non è che Ti serve una mano ?
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Servirebbe, ma poi dovremmo dividere il bottino.
dott.cicala Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2015 allora le prossime foto saranno di Milù....la mia piccolina.....è un molosso.....
Livio Orsini Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Inserita: 26 aprile 2015 Cosa fa tira calci alle caviglie degli intrusi?
