Due Vecchie Medie Frequenze
l'aumento è visto moltiplicato il rapporto spire al quadrato.
Appunto, non trattandosi di HIFI è un attimo far quadrare i conti.
L'importante è che il trasformatore abbia nucleo e sezione filo primario adeguati: Volevo usare il GBC H93 che è nuovo...ma è piccolino (1,5W) e non conosco la corrente max.
...piuttosto che alla sua estetica
La scelta è dettata...dall'estetica....il resto poi...si trova il modo per adattare. In ogni caso il trafo della EL3 c'è: e quello alle sue spalle.
  • Risposte 240
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    100
  • fisica
    34
  • gabri-z
    34
  • Livio Orsini
    27
Usiamo la EL3
Vediamo se il vecchio trasformatore d'uscita è adatto
Applichiamo al primario del trasformatore un segnale sinusoidale Vp=15Vpep 1KHz (la prova si può fare anche con 50Hz) e sul secondario un carico da 8Ohm.
Con un oscilloscopio a due canali misuriamo le ampiezze delle due tensioni.
Sul secondario è presente una tensione Vs di 497mV pep --> Vp/Vs= 30,2
L'impedenza del primario è: 30,2*30,2*8 = 7296 Ohm --> il trasformatore è adatto alla EL3
Modificato: da dott.cicala
E' ora di iniziare la costruzione.....L'amplificatore di media frequenza a 480KHz
Che ne dite...può andare?
ma qui servono 3 vecchie medie.... imbrogli! imbrogli!
e già ti prepari alla SSB....
inoltre forse si può discutere su R2 e R5 perchè mi sembrano altine, e comunque non disaccoppiate.... ;)
e se pensi alla SSB, varrebbe la pena considerare anche il circuito storicamente montato negli apparati Geloso
http://www.radioamatore.info/images/stories/Biografie/GELOSO_Giovanni/103.pdf
Modificato: da fisica
Eh sì, per inserire il filtro a risuonatori ceramici ho dovuto aggiungere uno stadio. R2-R5 sono alte. Vedrò durante le prove se andranno abbassate. Sono sul lato freddo delle MF e comunque i condensatori me li sono dimenticati, ma ci saranno. Il bfo entra sul catodo della prima amplificatrice...e vedremo se funzionerà.
Qual'è il circuito Geloso? Il rivelatore a prodotto?
no parlo del traliccetto, ti ho messo il link al G4/216
l'ingresso li' potrebbe creare dei problemi, secondo me, perche' hai ancora pochissimo segnale di ingresso. Ma la sperimentazione serve a questo!
Bello...ma me lo devo studiare....per il bfo...poi ci pensiamo. Inizio a far funzionare l'amplificatore mf col filtro....che non è pochissimo....Sempre che il lattoniere mi abbia piegato il telaio, altrimenti sono fermo. Per far due pieghe su una lastra di alluminio non bastano due settimane....
haha mi ricordi gli anni verdi! ho demolito la soglia in marmo della finestra a suon di piegature alluminio... in fondo l'angolo a 90 era li' pronto e disponibile, il martello pure....
E..sarà dura solo tentare di avvicinarsi alle prestazioni del Jonny.....il telaio me l'ha piegato....ma non me l'ha forato....e adesso che è piegato forarlo è più difficile.... :wallbash:
ma non hai il "fafori" a matrice-punzone? dai.....
Sì ce l'ho...idraulico.....ma avevo commissionato il lavoro finito.....
idraulico.... sempre strafare! quello ad avvitare a mano ci vuole, quello che non fora mai, ma quando fora sei felice!!!
IL VALVOLO.....cresce
ero partito con qualcosa di semplice..... :roflmao:
Ecco cosa succede a trovare due vecchie medie frequenze!
E' un po' come quel tizio che avendo trovato un vecchio pregevole ed artistico bottone si fece fare un vestito che impiegasse e valorizzase il bottone. :smile:
In realtà il telaio doveva essere....20cm in meno... ma per un errore d'interpretazione....quelli che dovevano essere i due lati sono stati aggiunti al piano...e dopo 2 settimane di attesa, l'ho preso così com'era :senzasperanza:
Adesso sono in un momento contemplativo.....
Realizzare un ricevitorone....oppure far rifare il telaio e tornare al semplice progettino originale?
p.s.
sotto non c'è ancora niente....
I contenitori per rullini sono l'ideale per realizzare bobine...e quando sono spariti....ho perso un ottimo supporto.
Dovrebbe essere la bobina "d'aereo".
Nella parte inferiore invece dovrebbe esserci quella dell'oscillatore. Nell'ottodo l'ingresso del segnale d'antenna va appunto sul cappuccio, mentre le connessioni dell'oscillatore locale fanno capo a due piedini dello zoccolo.
In ogni caso, ci sto ancora pensando....se segare il telaio/rifarlo ex novo con dimensioni ragionevoli...o continuare così.....ma più lo guardo e più sono per buttare lui e le 20€ che mi è costato.
Con tutte quelle valvole, quel bel trasformatore nuovo, comprato per 10.000£ a Novegro nel 1992 (quando a Novegro vendevano cose belle) non ce la farebbe ad alimentare tutti i filamenti. Ne ho un altro uguale oppure uno di SRE che era quello del ricevitore stereo...un bestione....sempre nuovo. :superlol:
L'idea era quella di un RX a 5 massimo 6 valvole, con l'aggiunta del BFO e quindi un telaio poco più grande di quello di una radio di quei tempi....
Quando i telai partono male....con tutto quello spazio....ho pure forato troppo vicino al bordo e così adesso ho poco spazio per il variabile...a meno che non lo metto sotto.
Beh ci sono ancora i contenitori per le pastiglie effervescenti :lol:
E' successo a tutti, la fretta fa male :(
Adesso capisci come ho scoperto l'aspirina ? Avevo intuito l'estinzione dei rullini , usavo il contenitore , a dire il vero , della vitamina C , era giusto per me .. :P
Son quelli che uso adesso....sono molto più lunghi però e le pastiglie non mi servono....almeno prima i rullini li usavo.
Nel frattempo....sto provando il filtro MF con i risuonatori ceramici a 480kHz.
Con solo tre risuonatori mi rimane comunque strettissimo
Mi da
90Hz a -3dB
250Hz a -6dB
320Hz a -20db
3290Hz a -60dB
troppo stretto, mi sa che ci metto un murata a 455kHz 2,7K a -6dB
