Due Vecchie Medie Frequenze
  • Risposte 240
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    100
  • fisica
    34
  • gabri-z
    34
  • Livio Orsini
    27
la 3,5/750 che, ..... scelse il suicidio .......
condoglianze, una gran perdita.
Cosa dite.....riuscirò a far oscillare la 811....per non andare sul pesante, come da #171 ?
Io credo che sia possibile :wallbash:
Modificato: da dott.cicala
Proviamo la 811A a tensione ridotta?
Dopo la smetto con le valvole....solo roba nuova e innovativa a base di software e smd :superlol:
Se gli audiofili ci fanno ampli in classe A con 250V di anodica, tu riuscirai a farla oscillare -_-
Eii ..... la smetta con 'sti scherzi ! :roflmao:
Appena avrò un attimo di pace :superlol: , chiederei qualche '' traduzione'' di ''cose'' che avete parlato prima , posso?
Modificato: da gabri-z
Chiedi pure.....che intanto mi si raffreddano le dita.....
Si, è proprio una bella lampada! :smile:
Oscilla!
La lampadina è da 110V :smile:
deve essere proprio una bellissima soddisfazione ridare vita a delle signore di una certa età, in più con circuiti critici, COMPLIMENTI.
Mi sta prendendo la mania.... :superlol:
Adesso vorrei far oscillare questa...
Non sottovalutare la GU-81, quella cosa guadagna più di quanto sembri! :o
(E scalda anche più di quanto sembri, anche solo col filamento acceso!)
:smile: lo so....ci ho già fatto qualche frittura in passato....al momento non ho sotto tiro un trasformatore da 15A. Accenderla a freddo è una buona maniera per fondere i trasformatori...
Nel frattempo, la 811A oscilla anche a 150V, ma oltre ad oscillare a circa 8MHz c'è un' altraa oscillazione bf, sarà la bobina che ho messo come blocco....e si sente anche il classico odorino di ozono.... :blink:
Credo che sto emettendo un po' di spurie e tra poco....il variabile scarica.....l'odorino aumenta :superlol:
Casino fin'oltre i 2m...... :whistling:
Sarà meglio spegnere e tornare a qualcosa di più tranquillo....le 4cx350 oscilleranno a 300V....? Servirà il raffreddamento?
Meglio lasciar perdere....e poi quelle non si vede nemmeno quando sono accese...hanno lo stesso fascino di un irf640 :thumbdown:
Proviamo questa
Ecco cosa esce dall'oscillatore quando è alimentato con 140V
Ech4 non fiaschietto... Non la avevo mai vista!
Dovresti provare anche una ghianda!
Queste a occhio sembrano delle qqe03/20 o parenti.
No, ghiande quelle con le zampette sulla corona del vetro
www.leradiodisophie.it › Download
Valvole prettamente militari, non ricordo se le dimensioni ridotte servivano per irrobustirle meccanicamente, rendere adatte a lavorare a frequenze elevatissime, entrambe, o se era per copiare la tecnologia germanica della WWII :unsure:2015-05-23%2021.06.35%20%28Custom%29.jpg
Modificato: da Wolfy
Le 832 o VT118 sembrano cipollotti :smile: La ghiandina ....ne avevo due erano 957 o VT237, una mi si è rotta, l'altra ha fatto la fine delle metallo-ceramiche che erano nuove nella loro bella scatola e quindi le ho messe via, talmente bene che non ricordo dove e non le trovo più....
Sono valvole per VHF e se non ricordo male la 957 arrivava anche in UHF
Nel frattempo sono riuscito a non far più generare quei burst a 20Hz alla 811: è bastata una R da 47ohm in serie alla griglia e ora oscilla bene anche a 140V.
Certo che così lavora proprio sotto terra....
Giocando con la 811A....alla fine è venuto fuori questo
ah un bel tx di quelli che pigolano!!! fantastico. e poi venti watt da un oscillatore chi se lo puo' permettere oggi?
Cosi', per dire, forse l'alimentatore con filtro induttivo andrebbe ancora meglio (intendo ponte, induttanza da qualche henry e poi qualche microF), maggior stabilità di tensione, minut pigolio
Certo si può migliorare sia l'alimentatore che tutto il resto.
Ad esempio con condensatori adeguati, da almeno 3kV e un bel variabile ben spaziato, salendo con l'anodica a 1500V :blink: in cw sarebbe in grado di arrivare a 160W.....probabilmente chi lo ascolta, avrà l'impressione del gatto al quale si schiaccia la coda :superlol:
Se invece lo scopo è solo quello di vedere oscillare la valvola....è bene non andare oltre i 300V....che comunque non sono innocui nemmeno loro....
L'unica "particolarità" di questo circuito, consiste nel fatto che, una volta tanto, la bobina e il variabile non sono sottoposti alla tensione anodica..
quindi al massimo ci si bruciacchia le dita con la rf ma non si prende il solito sberlone.
Nel frattempo.....l'ho smontato e riposto la valvola a nanna
