Controllo Posizione Angolare
DEVO AZIONARE LA SPOSTAMENTO ANGOLARE DI UN GRUPPO MOTORIDUTTORE 1.5 RPM, CON UN ENCODER COME COMANDO PER IMPOSTARE LA POSIZIONE (RISOLUZIONE CIRCA 1°) E UN ENCODER FISSATO SU ALBERO RILEVANTE LA POSIZIONE A 1/2 ELETTRONICA(NO PLC). IL TUTTO E' UN SISTEMA DI PUNTAMENTO ANTENNE PER RADIOAMATORI.
CHI MI PUO' AIUTARE?????
Motore passo-passo.
Ti ricordo che scrivere in maiuscolo equivale a gridare. Meglio evitare.
....E UN ENCODER FISSATO SU ALBERO RILEVANTE LA POSIZIONE A 1/2 ELETTRONICA(NO PLC). IL TUTTO E' UN SISTEMA DI PUNTAMENTO ANTENNE PER RADIOAMATORI.
Questi servo motori di bassa-inerzia ed accurata risoluzione tramite encoder montato sul asse senza ingranaggi.
Fine risoluzione dell'ordine del 0.63 arc sec. Pocchi gli errori causati dalla isteresi, o del gioco circolare.
Tolleranze del +/- 15 arc sec, 3 Kg di carico sul asse ( 19 mm).
Or something like that ...
Fu****g crazy :o;)B)
Modificato: da Savino
