darlinton Inserito: 25 aprile 2015 Segnala Inserito: 25 aprile 2015 Ciao a tutti, posseggo un Nokia 5800 XpressMusic e mi sono dimenticato il codice di protezione, all'accensione lo richiede e quindi se provo a collegare il cavo USB al computer il telefono non mi viene riconosciuto in quanto non accendendosi completamente non viene riconosciuto il collegamento via USB. Ho letto su internet varie procedure con delle resistenze (di vari valori) in parallelo alla batteria ma non concludendo nulla.. inoltre ho provato anche la procedura della memory card (Micro SD), inserendo un file all'interno per far resettare il codice portandolo a quello di default (12345) ma niente da fare. Vi chiederei gentilmente delle dritte se potete aiutarmi a risolvere questo problema evitando di fare un hard reset per non perdere i miei dati (ma da come ho capito il codice non si resetta nemmeno in questo modo). Grazie anticipate.
Livio Migliaresi Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 Spiacente, ma, la tua richiesta non è conforme a quanto nel regolamento. **discussione chiusa**
