Differenze Funzionali Tra Impianti Vecchi E Nuovi
mi riferivo al primo post se non ho capito male ,nel centralino ha un solo MT DA 20 A ,POI L'IMPIANTO HA DELLE SUE PECCHE RIGUARDO AL FILO DI 1 E SA QUANT' ALTRO ,IO NON VOGLIO FARVI CAPIRE COSE CHE NON VORREI CHE CAPISTE MALE MA QUELL' IMPIANTO E DA ADEGUARE E DA RILASCIARE UN CERTIFICATO, SICURAMENTE CI SONO IMPIANTI DATATI CHE DURERANNO ALTRI 50 ANNI E PIU CON LE VECCHIE NORME MA SVILUPPATI A REGOLA D' ARTE, SICURAMENTE NON SI ARRICCHISCONO CON I MGTD ,MA QUANTI IMPIANTI IN ITALIA CI SONO NON ANCORA NEANCHE MANUTENZIONATI O ADEGUATI,COSI L' ELETTRICISTA AVREBBE UNA MOLE DI LAVORO IN PIU, NON LADROCINIO ;). -SPERO DI NON AVERVI DIROTTATO IL DISCORSO-
Modificato: da SYCYLY
Primo. scrivere a tutte maiuscole equivale a strillare, cosa molto scortese nei confronti dei lettori del forum.
Poi se un vecchio impianto, installato antecedentemente al 13-03-1990, basta che sostituisca lo MGT con un MGTD o, nel caso non ci fosse nemmeno lo MGT, inserire un MGTD per avere l'impianto conforme alla legge, senza alcun bisogno di certificazione.
Anche perchè nessuno può dimostrare che il dispositivo MGTD non fosse già installato prima del 13-03-1990.
SANGUE_NERVOSO
scusatemi..perciò un impianto a norma deve avere più MGTD?
non basta un solo MGTD 25A 30mA e poi le linee sezionate solo da MGT da un modulo 10A/16A/6A
ho capito male io..
Modificato: da SANGUE_NERVOSO
Se un nuovo impianto o una ristrutturazione totale, allora devi seguire le attuali norme e,tra i vari accorgimenti c'è quello di mettere almeno 2 differenziali.
Se hai un impianto vecchio nessuno ti obbliga a rifarlo.
SANGUE_NERVOSO
e i 2 differenziali andranno messi:
1 come generale e l'altro su gli elettrodomestici?
o in parallelo ,1 per le luci e prese e l'altro per gli elettrodomestici
entrambi da 30mA?
E' meglio che til leggi la normativa attuale. Ci sono prarecchie prescrizioni nuove sia sui differenziale, sia sulle protezioni magnetormiche, sul numero minimo di prese, etc
comunque l'impianto in questione è stato oggetto di manutenzione visto che sono stati sostituiti quasi tutti i fili, per le doppie line niente da fare poche tubazioni nel quadretto ora fa bella mostra di se un MGTD C 16 id 30 mA .Comunque aggiornando l'impianto non mi sono arricchito.
Comunque nel quadro usando un MGT come generale e vari MGTD dimensionati adeguatamente si ottiene una buona selettività sull'impianto molto utile in caso di guasto perchè viene subito evidenziato il circuito incriminato. :thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
La discussione comunque si riferiva al fatto che fatte salve le normative un buon impianto fatto prima del 90 regge bene anche i carichi di oggi. :worthy:
Buona Domenica a tutti :clap:
SANGUE_NERVOSO
grazie per il suggerimento.. Modificato: da SANGUE_NERVOSO
Carlo Albinoni
entrambi da 30mA?
Conviene chiedere al progettista.
Colgo l'occasione per segnalare una guida che tratta l'argomento.
https://library.e.abb.com/public/95b128dbe86fafe2c1257e3400440e7e/2CSC004060B0904_NormaCEI648.pdf?filename=2CSC004060B0904_NormaCEI648.pdf
Modificato: da Carlo Albinoni
Grazie della segnalazione. Carlo sei sempre una fonte di informazioni preziosa. :clap:
SANGUE_NERVOSO
Ciao Carlo,subito dopo il messaggio di Livio ho provveduto a scaricare le nuove normative febbraio 2011 e dare una lettura..i 2 differenziali che si citavano prima vanno montati solo se il contatore dista minimo 3 metri dal centralino...per salvaguardare la linea principale.
Mi sa che ti confondi con il differenziale sottocontatore..........per il resto l'olbbligo dei due differenziali riguarda l'impianto di casa e serve per suddividere equamente i carichi evitando black out totale in caso di guasto su una linea.
Carlo Albinoni
Ehh???
SANGUE_NERVOSO
si mi riferivo a questo...che evidentemente ho pure interpretato male nella discussione..
ancora grazie per le correzioni e suggerimenti..
PS
per tranquillizzare tutti non sono un impiantista... :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
cerco di arricchirmi più che posso...soprattutto grazie a questo forum..
E' quello che ci si propone qui dentro :):thumb_yello:
Livio e a chi ha letto il mio post non vi offendete se ho scritto in maiuscolo non era riferito a strilli o puntualizzazione, discuto pacificamente come potrei fare se ti incontrassi o vi incontrerei, piace a me approfondire in queste chat per capirci, non farneticare e se c'è un dubbio risolverlo, tutto qui, e se si sbaglia a dire qualcosa, lo si riferisce con educazione.come dovremmo fare, nessuno e nato imparato ma si ci porta a scoprire le cose. ciao PLC F.
