Caldaia Vailant Vcw242 E
Buongiorno a Tutti Voi
stamane per caso ho notato sul pavimento all'altezza della caldaia chiazze d'acqua,ho aperto il pannello è ho notato che il manometro della pressione è a 3 bar, di conseguenza ho scaricato accedendo dallo scarico superiore, ma dopo circa 30 minuti il livello della pressione è risalito nuovamente,in pratica si ricarica da sola l'impianto, ora a intervalli di 2 ore con il secchio devo scaricare il troppo pieno.
A voi l'ardua sentenza Grazie.
o rubinetto di carico rotto, o scambiatore secondario andato
C'è qualche prova per individuare quale dei 2 e rotto? Grazie
difficile a dirsi, il rubinetto lo puoi smontare per vedere la guarnizione in che stato è; lo scambiatore non è possibile
Scusa la mia ignoranza,devo smontare 2 ghiere chiudendo prima l'acqua, ho visto che il ricambio c'è siamo sui 18 Euro che dici è meglio che lo sostituisco?Grazie dell'aiuto
se devo essere sincero, difficilmente si rompono i rubinetti di carico; se hai lo scambiatore a piastre è più facile che sia lui il problema
Grazie fortunatamente era il rubinetto di carico la guarnizione era lacerata,ho trovato un rivenditore molto onesto con 10 euro mi ha dato un rubinetto rigenerato,e mi ha consigliato vivamente per il futuro di non cambiare la caldaia al primo problema,sostiene che di quella fattura di fabbrica non ne esistono più.
Grazie ancora
