Faust Inserito: 7 giugno 2006 Segnala Inserito: 7 giugno 2006 Salve,non sono sicuro che sia il sottoforum adatto ma non ne ho trovato di + indicati.Ho un trasformatore, entrata a 400Volt, con diverse uscite (14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 Volt). a questo trasformatore è collegata una resistenza che viene alimentata a una delle tensioni di uscita del trasformatore mediante un commutatore. In altri termini, a seconda della posizione del commutatore la resistenza è alimentata a una tensione differente, e quindi scalda di più o di meno.Attualmente l'applicazione funziona correttamente.Vorrei sostituire il suddetto trasformatore con qualcosa da poter pilotare con un'uscita analogica di un plc per regolare la tensione di uscita (magari in maniera continua e non a step).Purtroppo, finora, non ho trovato nessun componente che faccia al caso, mi potete aiutare?P.S. il trasformatore è 6KVAGrazie a tutti
Savino Inserita: 7 giugno 2006 Segnala Inserita: 7 giugno 2006 (modificato) Vorrei sostituire il suddetto trasformatore con qualcosa da poter pilotare con un'uscita analogica di un plc per regolare la tensione di uscita (magari in maniera continua e non a step).Ti serve un "microprocessor-based solid state power controller"Scaricate questo .pdfVedi a partire dalla pagina 161, "power controllers" in poi, cerca in base alla tua potenza richiesta.Comunque, ce ne sono altri .....Gefran,... etc. Modificato: 7 giugno 2006 da Savino
Giorgio Demurtas Inserita: 7 giugno 2006 Segnala Inserita: 7 giugno 2006 Se devi solo scaldare (non ti serve l'isolamento) puoi usare un sistema a parzializzatore di fase ed eliminare il trasformatore. Oppure metti un controllo PWM sull'uscita raddrizzata del trasformatore. Credo che esitano degli azionamenti già pronti.
oiuytr Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 Mi piacerebbe vedere una foto di questo commutatore, dev'essere bello "tosto". 6000VA di trafo; mettiamo, giusto per non esagerare, che la resistenza sia da 4000W a 24V abbiamo oltre 120A a 19V Forse ti conviene agire sul primario, c'e' una discussione piuttosto recente che parlava di questo argomento
Savino Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 Forse ti conviene agire sul primarioSvagliatoFaust, aveva scritto "Vorrei sostituire il suddetto trasformatore" Quindi se il trasformatore non c'e' la tua affermazione is out
Mario Maggi Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 (modificato) Oltre al buon consiglio di Savino (come al solito), c'e' anche la soluzione del Variac motorizzato.Lasci il trasformatore attuale su una presa, e aggiungi il Variac in ingresso. Ciao MarioP.S..: Savino, hai linkato un file .exe !!!! Io non lo apro volutamente. Modificato: 8 giugno 2006 da Mario Maggi
Savino Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 P.S..: Savino, hai linkato un file .exe !!!! Io non lo apro volutamente.Link pdfGrazie mile per la segnalazione Mario.
Faust Inserita: 8 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2006 Grazie Savino, non conoscevo proprio questo tipo di componenti.Mi studio il pdf, chiamo il rappresentante e vi faccio sapere come va a finire.
Savino Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 Ciao,...chiamo il rappresentante...Penso tu abbia gia capito che a pagina 24 ci sono gli estremi per il rapp. a MI
