Sostituire Altoparlante A Speacker Portatile
vediamochesuccede
ho un inutilissima cassa portatile da 3 watt.
l'ho smontata preso dalla curiosità e volevo chiedervi se è possibile sostituire l' altoparlante con uno più potente
si lo puoi sostituire, certamente basta che tu non esagerie che ci sta dentro, che potenza volevi mettere, devi rispettare l'impedenza (8 ohm o 4 ohm), è una cassa amplificata ?
Se sostituisci l'altoparlante non aumentera' la potenza, che dipende dall'amplificatore interno.
Se intendi sostituire anche l'amplificatore non bastera' la potenza dell'alimentatore.
Se vuoi sostituire altoparlante, amplificatore e alimentatore, fai prima a prenderne una nuova coppia piu performante.
Modificato: da patatino666
patatino666 :"Se sostituisci l'altoparlante non aumentera' la potenza, che dipende dall'amplificatore interno."
giusta precisazione
Modificato: da dnmeza
Però non abbiamo ancora notizie sul fatto che sia una cassa attiva, ossia amplificata ;)
patatino666 risposte sempre azzeccate al 100%.
(qua come si fa a quotare?) so che è fuori dalla discussione , ma spesso è utile.
