Impianto Alimentato Da Gruppo Elettrogeno
L installatore che redige la dico sono io, zero dubbi sulla funzionalita e sicurezza degli impianti, si parlava solo del fatto che la prescrizione della proggettazione da prof.n abilitato per stabili oltre i 200mq nelle condizioni che ho descritto all inizio del post mi sembra poco ragionata e poteva essere un po piu' permissiva per chi ha i requisiti per installare impianti elettrici
Gigi Tomasello
Secondo me non è necessario un progetto in quanto tu momentaneamente stai producendo la corrente privatamente tramite il gruppo. Un progetto elettrico però può essere richiesto non appena farai richiesta all'enel per allaccio alla rete. Questo però non vuol dire che l'impianto non debba essere realizzato secondo le dovute normative, devi comunque utilizzare linee e interblocchi a norma, adeguate alle necessità in base a dove vengono allocate, ed idonei per l'uso. Puoi collegare l'impianto con una spina/presa trifase da 32 A ma accertati che tale amperaggio non venga superato. Buon Lavoro!
Se ti limiti ad eseguire le richieste della committenza - redatte espressamente per iscritto, e non siamo nel caso dell'ambiente speciale ..potresti cavartela con l'elaborato-progetto ad opera tua, e Dico finale.
L'interpretazione in swede di verifica potrebbe dare adito a mille interpretazioni diverse dalla orginale, questo è il rischio.
D'altronde, si tratta di una porzione di impianto delimitata, non a regime speciale, e limitata in superficie e potenza.
Oppure, prendi atto della cosa, parla con un progettista, e contempla questa particella di superficie come impianto soggetto a progetto, con alimentazione privilegiata via UPS, e via dicendo, il conto a carico del cliente lievita al rialzo, ma è normale.
Sarebbe anche meglio avere una relazione tecnica ad opera del committente con le indicazioni delle superfici e la loro destinazione, ma è un miracolo, in questo caso il progettista è garantito.
