Ferro Bosch Sensixx Comfort Tda8301
Ciao a tutti,
ho il ferro da stiro che perde acqua continuamente, credo per il comune problema dell'elettrovalvola.
Credete sia sbloccabile o sostituibile?
Grazie.
Ciao. Perde acqua anche se non premi il pulsante?
Ciao, dovresti fare delle verifiche, se di perde acqua nel suo funzionamento. Ti perde acqua dalla piastra del ferro?
Esattamente, perde acqua anche senza pressione del pulsante. Sembra proprio che sgorghi di continuo dai fori, per questo mi sono permesso di imputare direttamente la vavola.
La potresti smontare e pulirla, puoi fare questa prova, sicuramente qualche piccolo pezzo di calcare la mantiene aperta, se non va cosi la devi sostituire.
E' quello che immaginavo di fare ma non ho idea di dove si trovi e come raggiungerla.
Hai dritte?
Grazie :-)
però se non chiudesse bene l'E.V. uscirebbe vapore e non acqua.Sempre che sia un ferro con caldaia separata a pressione.
Esce vapore ma anche acqua quando non è in temperatura. Comunque sgorga poderosamente, per intenderci con un carico stiro due-tre camice. Ingestibile.
Il ferro è di quelli semplici, ovvero NON con la caldaia separata.
ok,allora non riesce a vaporizzare tutta l'acqua che goccia dal serbatoio alla piastra,magari per ostruzioni di calcare che bloccano lo spillo in chiusura (resta sempre aperto) oppure,il che è peggio,la piastra ha le cave intasate di calcare e non riesce a vaporizzare completamente l'acqua che viene dal serbatoio.
E' la fine che fanno un po' tutti i ferri specie se si usa acqua di rubinetto molto dura
Do per scontato che la resistenza raggiunga la temperatura giusta per vaporizzare
Credo che il quadro sia quello.
Come si suggerisci di agire per dargli una spurgata? Cerco di smontare lo smontabile e vado di viacal, acido muriatico...?
Non ho mai aperto un ferro... se avete una linea guida da darmi sono tutto orecchi.
Ciao , riempì il serbatoio con aceto ,e quando la piastra e calda lo fai uscire premendo il pulsante, dovrebbe pulire abbastanza.
E allora non ti resta che smontare il ferro e pulire il spillino
non esiste una regola generale per smontare un ferro a vapore.
Di solito occorre togliere il coperchio del manico che spesso racchiude le viti che tengono il testo,vicino ai pulsanti vapore e spray.
Ripeto,non è una regola generale.
Il manico è tenuto anche da viti sotto la manopola del termostato e talvolta sotto il beccuccio dello spray (spesso montato ad incastro e facilmente danneggiabile)
