messimo Inserito: 28 aprile 2015 Segnala Inserito: 28 aprile 2015 (modificato) ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa. ho una quadro generale in cui erano montati un differenziale/magnetotermico (non ricordo adesso se da 20 o da 25A) e 2 MT da 10 e 16A (se non erro la marca è elettrocondutture). Siccome risalgono a più di 20 anni fa, ho deciso di cambiarli con dei nuovi. prima ho cambiato i due MT.... poi ho mandato una persona a comprare un differenziale/magnetotermico da 25A, e gli hanno venduto questo in foto. il mio problema è che non lo posso cambiare, e mi sono venuti due dubbi. uno che non c e nè la finestrella, nè la levetta blu per vedere se scatta il differenziale o il magnetotermico. due non capisco se le specifiche vanno bene per un appartamento uso civile, perchè non vedo la scritta 0,03A, scritta che vedo in tutti i differenziali che si usano nelle abitazioni civili. PS. lo so che alcuni di voi mi hanno consigliato di montare un differenziale puro da 25A, ma non sempre le scelte dipendono da me Modificato: 28 aprile 2015 da messimo
dnmeza Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 30 mA sono uguali a 0,03 A, Siemens è una buona marca io li ho da 30 anni e li provo trimestralmente tutto OK
messimo Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 salve è grazie della risposta. quindi dice che questo va bene??? ma come faccio a verificare se salta come differenziale dato che manca la finestrella con la levetta blu?
dnmeza Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 questo è il problema. che lo differenzia, non è possibile
reka Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 beh, come MT se i due sotto funzionano non dovrebbe mai saltare, o sbaglio?
Riccy Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Io non vedo la foto....Puoi mettere il codice?
Riccy Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 ma scusate se questo è il codice ha una finestrella in cui si discrimina l'intervento differenziale....o sbaglio? Mi baso su foto reperite sul web perchè quella postata proprio non me la vuole mostrare
Riccy Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 adesso si, che strana versione.....ne ho trovate nel web con lo stesso codice ma con una finestrella...
Pierluigi Borga Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 La somma dei due magnetotermici a valle è di 26 A sicuramente prima che scatti per intervento magnetotermico scatterà il conatore Enel (se hai 3,3 Kw ) quindi scatterà prevalentemente per intervento differenziale. Certo se usavi un differenziale puro era meglio visto che vuoi la segnalazione. ciao
Riccy Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 Certo se usavi un differenziale puro era meglio visto che vuoi la segnalazione. Solitamente tutti i prodotti hanno un mezzo per distinguere la tipologia di intervento.
messimo Inserita: 6 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2015 ragazzi una domanda, oggi ho trovato l'interruttore del camerino di casa (che accende una lampadina da 40W) che "friggeva" e ha fatto saltare il magnetotermico/differenziale che si vede nella foto sopra, ma non è saltato il magnetotermico da 10A. la mia domanda, è giusto che salti il differenziale per questo problema??? grazie sempre
Maurizio Colombi Inserita: 6 maggio 2015 Segnala Inserita: 6 maggio 2015 che "friggeva" e ha fatto saltare il magnetotermico/differenziale Mi sembra un po' strano! Il cosiddetto "friggere" dell'interruttore unipolare, è dovuto essenzialmente al cattivo contatto tra la parte fissa e la parte mobile. Questo difetto, può causare il cattivo funzionamento del carico comandato dall'interruttore in questo caso la lampada, a lungo andare potrebbe causare la distruzione dell'apparecchio di comando, nella peggiore delle ipotesi potrebbe generare un principio d'incendio, ma è molto difficile che causi l'intervento di un magnetotermico differenziale.
ohm76 Inserita: 16 maggio 2015 Segnala Inserita: 16 maggio 2015 Infatti anche a me sembra strano che intervenga la protezione. Cambia l' interruttore comunque .
