giakk86 Inserito: 28 aprile 2015 Segnala Inserito: 28 aprile 2015 Buongiorno, come da titolo ho una scheda a 8 relè utilizzata in una centrale antifurto con ingresso 12V e 8 ingressi per eccitare i rele. Il problema è che i relè si eccitano fornendo una tensione positiva di 12V sugli ingressi... Io dovrei fare il contrario ovvero eccitare i rele fornendo il negativo... E' possibile modificando qualcosa? Allego foto Grazie
dnmeza Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 andare a manomettere la scheda perdi la garanzia, dovresti intercettare sul circuito stampato il relè che ti interessa e tramite un transistor PNP comandarlo.
giakk86 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 La scheda non è piu in garanzia in quanto ce l'ho a casa da 4 anni e mai utilizzata. Come si vede dalla foto ogni relè è collegato a 2 resistenze, diodo e transistor... E' possibile modificare qualcosa?
Livio Orsini Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Il comando con segnale positivo è una sclta di sicurezza, infatti si deve inviare il comando. Il comando con segnale verso zero, quello che tu chiami negativo, è poco sicuro perchè un accidentale corto verso massa provoca il comando. Comunque quella scheda, tutta SMD è praticamente imposiibile da modificare. Meglio tu faccia come suggerito da Dnmeza, metti un array di 8 transistori PNP che ti invertono il comando.
giakk86 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Grazie, purtroppo sono costretto ad usare il negativo in quanto gli open collector della centrale alla quale devo collegare il modulo non prevedono l'uscita 12V ma solo 0V Grazie a entrambi per la dritta Giacomo
patatino59 Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Potresti ignorare i transistor e collegare direttamente il negativo dei rele' all'uscita di comando, sempre che il transistor interno della centrale sopporti la corrente del rele' Il punto esatto e' la piazzola che collega il collettore del transistor SMD all'anodo del diodo e al rele'. E' come se invece di usare il transistor sulla scheda usi quello nella centrale. Non serve scollegare nulla, solo aggiungere un filo dal rele' al connettore di ingresso.
gabri-z Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) E'probabile che la centrale costi ''qualche'' euro in più rispetto agli otto transistor , resistenze , PCB e manodopera incluse , o no ? Vale rischiare ? Modificato: 28 aprile 2015 da gabri-z
giakk86 Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Qualcuno di piu esperto di me mi farebbe uno schema preciso per far eccitare il rele fornendo "gnd"? Grazieeee
fradifog Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 (modificato) Non potresti usare una resistenza di pull up e "giocare sullo stato delle uscite"? Poi,non conosco la centrale e non so cosa devi fare,ma un relè e un diodo in antiparallelo costano pochi euro. Modificato: 29 aprile 2015 da fradifog
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 Lo schema è semplicissimo, ne trovi a dozzine in rete. Metti un transistor PNP con emettiore sul positivo e collettore sull'ingresso da comandare. Poi metti un resistore da 5k6 tra base e positivo ed un'altro da 4k7 tra base e collettore del comando. Qualdiasi transitor con Vce >=15V e Ic >= 20 mA va bene. Praticamente tutti i BCxxx PNP.
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 No, dnmeza. La resistenza tra base e collettore deve esere collegata solo alla base, da un lato, mentre d'altra va al segnale In, ovvero al collettore della centrale di comando.
dnmeza Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 (modificato) Modificato: 30 aprile 2015 da dnmeza
patatino59 Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 Secondo me non serve altro. Il transistor della centrale di allarme sicuramente sara' in grado di pilotare i piccoli rele della scheda esterna, che tra l'altro gia' dispone dei diodi di protezione sulle bobine. Basta alimentare la scheda e mettere a massa il negativo del rele' con un amperometro e misurare la corrente necessaria allo scatto del rele' Se e' inferiore a 100 mA si puo' collegare direttamente il negativo del rele alla scheda di allarme (uscita open collector)
