il pc e' un packard bell amd athlon II con graphics NVIDIA .
Quando collego un harddisk sata ricevo la segnalazione sopra riportata.
E' possibile eseguire qualche test per capire dove potrebbe essere il problema?
franco
  • 4 weeks later...
ho effettuato tutte le prove possibili ma senza esito positivo. sono arrivato alla conclusione che e' saltato il controller del sata, e dato che la scheda madre3 non ha supporto IDE non rimane che cambiare la scheda madre o avere il layout della stessa.
Mi sembra che il riferimento sia MB DA061/087L 08120-3M 48.3V006.03M
Qualche collega mi puo' aiutare?
Casimiro Sarluca
Non si trova schema elettrico, credo che è il chip che sta sotto il dissipatore ed essere guasto, potresti provare a risolvere utilizzando questo controller
grazie. . Ho appena ordinato la scheda , ti faro' sapere appena mi arriva. Una settimana almeno. Grazie di nuovo per la celerita'.
  • 4 weeks later...
ciao gianluca,
mi e'arrivata la scheda consigliata ed appena installato ho attivato sia il lettore dvd che un disco sata, esaurendo le possibilita' di connessione. Perfetto il funzionamento, in questo momento sto installando LUBUNTU ligth su un disco da 80gb.
Il tipo di sata e' 1. Devo verificare se supporta anche un dispack da 500GB.
Il tuo contributo e' stato determinante. Grazie e buon divertimento.
CIAO
FV
