Motore Leroy Somer In C.c.
LeMilleBolleBlu
Un mio cliente mi ha inviato un motore nuovo Marca Leroy Somer KW 47,8 Vecc 360 Vaem 400 giri 1460
Montato in sostituzione ad un'altro motore e stato subito tolto in quanto ha riscontrato e come da ropporto interno "un difetto Integrale di corrente " cosi come sentento lui ne ha montati altri due riscontrando sempre lo stesso difetto .imputando la colpa al motore
Premetto il motore è montato su una lineaa della Michelin
Qualcuno sa darmi delle delucidazioni ?
E'un problema di motore o di azionamento ?
Scusate la domanda forse sciocca
Grazie a chi mi vorra rispondere
Ne' uno ne' l'altro.
E' un problema dell'integralista manutentore/magazziniere, che non si spiega con sufficiente chiarezza.
Forse per lui costa meno far lavorare la tua ditta.
Mario
Cos'è? Forse il convertitore visualuazza il messaggio "Integrale di corrente.. "? O che altro?
Probabilmente è giusta l'ipotesi di Mario :D
Per curiosità, è una linea di Settimo Torinese? Se si sai quale linea? Forse potrei avere dati al riguardo.
LeMilleBolleBlu
Mario , Livio, In effetti io a banco al motore non riscontro nessun difetto sia elettrico che meccanico dopo le relative prove sia a vuoto che a parziale carico
Mario penso che hai ragione, diciamo che in grossi complessi e facile trovare le persone che prima di sudare loro stessi , fanno sudare gli altri ,
Livio premetto il cliente non è mio diretto ,comunque ma penso provenga o da Fossano , Cuneo , o Spinetta Marengo
^_^
Grazie per le risposte
Davide
Non escluso che il motore possa avere un difettuccio che si riscontra in certe consizioni con un certo carico.
Se il cliente non e' collaborativo, quel motore andra' avanti e indietro piu' volte perche' per loro non va bene e per te va bene.
Poiche' da queste situazioni ci sono passato non 10 non 100 ma molte piu' volte, scrivi e fai scrivere dal cliente. Occhio a non scrivere piu' di quanto tu possa scrivere per averlo verificato in ditta.
Mario
LeMilleBolleBlu
Mario io ho un'altra opzione
Visto che il motore è nuovo di pacca, non vedo perchè non lo mandano direttamente in Leroy Somer ?
E lo chiedi a me? La cosa potrebbe puzzare, fatti pagare per aver fatto il collaudo.
Mario
LeMilleBolleBlu
Quando avrò notizie più precise sul rapporto del difetto che secondo loro hanno riscontrato sarò più preciso ,
Davide
LeMilleBolleBlu
L'unica cosa che son riuscito a sapere è che il motore in oggetto , quando lavora sotto carico da problemi , quali non lo so , o non me l'hanno voluto dire , per spirito di collaborazione :P mi è stato solo detto che hanno montato un'altro motore gemello ,e su quel motore non ha dato nessun difetto
Ora proverò a fare un collaudo più approfondito e poi vedrò
Ciao Davide
Secondo me vibra la targhetta, solo su quello difettoso. :P
Ma ti fai pagare, vero, per questi test? Se no, ti mando anch'io un po' di motori da controllare gratis!
Mario
LeMilleBolleBlu
Certo che si Mario ,
Di Tempo non remunerato, se ne perde già abbastanza durante l'anno
