Marco Di Giosaffatte Inserito: 29 aprile 2015 Segnala Inserito: 29 aprile 2015 Salve, mi complimento innanzitutto per il vostro sito, veramente professionale. L'apparecchio si presentava completamente spento, nessuna tensione al secondario, ma era presente al raddrizzatore. Ho individuato il regolatore switching (ic900 - UC3844) pressochè in corto e il finale orizzontale (Q751 - BU2508AF) quasi in corto. Ripristinati i componenti suddetti e fatte le misurazioni dei diodi, regolatori, resistenza e zener del gruppo fotodiodo di regolazione B+, ripassate le saldature. Il televisore ora si accende, ma ho il telaio sul banco senza tubo ecc. Vorrei sapere il valore di regolazione della B+, dato che sullo schema accluso all'apparecchio (una volta ce li mettevano) sono riuscito a leggere 110V, ma regolando il trimmer VR950 non riesco ad abbassare oltre i 135V. Mi sorge il dubbio che collegando il cinescopio la tensione si possa abbassare. Inoltre leggendo vari post inerenti il telaio A7 ho notato che si parla sempre di tensioni piu alte di 110V, cioè 140 - 150V. Non disponendo del service manual chiedo a qualche anima pia di chiarirmi il mistero. Grazie In anticipo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 se è un 28" la Vb è almeno 135-145V Comunque questo è lo schema,premi get manual in basso appena appare
Marco Di Giosaffatte Inserita: 29 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2015 La ringrazio molto per la rispoesta. Purtroppo sugli schemi (sia quello che lei gentilmente segnalato, sia su quello in mio possesso - dove ci sono anche i valori dei componenti) non sono riportate le tensioni di controllo. Da qui sorgeva il mio dubbio sulla B+. E' possibile una taratura della B+ in via sperimentale con l'apparecchio in funzione? Quali caratteristiche bisogna ottenere dall'immagine per essere certi di una buona taratura?. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 se è un 28",ripeto,la tensione non può essere inferiore a 140-150V.In mancanza di un riferimento da schema puoi regolarti con le dimensioni dell'immagine tramite monoscopio
Fulvio Persano Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 Ciao e benvenuto. Per quel modello,direi che la tensione +B va regolata a 150 V esatti.
Marco Di Giosaffatte Inserita: 30 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2015 Benissimo! Mi rimane una curiosità sul perchè nello schema che ho io sul primario del trasformatore di riga è riportata la tensione di 110V. Saluti a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 forse il tuo schema è riferito ad un 21"
Fulvio Persano Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 Ciao. Mi rimane una curiosità sul perchè nello schema che ho io sul primario del trasformatore di riga è riportata la tensione di 110V. Tu hai uno schema del telaio A7 e non del tuo TVC. Quel telaio equipaggia numerosi modelli,da 21 a 32 pollici,quindi la tensione + B può variare
