Giovanni Auditore Fioretto Inserito: 29 aprile 2015 Segnala Inserito: 29 aprile 2015 Ciao a tutti! Sono un novizio nell'utilizzo dei plc e sto imparano pian piano tutto da zero. Per lavoro devo fare un " esercizio": ho creato una funzione in cui all'interno vi è una variabile col valore che continua a crescere e diminuire, e vorrei poter ricavare il valore di quella variabile in modo da poterla gesitre e registrare nel tempo in un database creato con SQL.. Guardando nella rete e nel forum mi sto solo incasinando le idee.. Qualcuno mi potrebbe dare una dritta, o delle linee guida?§ Ho S7 400, collegato tramite ethernet e vorrei usare visual basic.. Grazie mille!
max81 Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 Ciao, premetto che non sono un super esperto del mondo Siemens, quindi non so se ci sono prodotti o librerie per interfacciamento con database di casa Siemens, però ultimamente mi hanno presentato un paio di prodotti software che si occupano di acquisire dati dal campo, quindi da vari plc e strumenti, e salvarli su database SQL. Ecco il link del primo prodotto: https://inductiveautomation.com/scada-software/scada-modules/sqlbridge Secondo link (OPC server e modulo ODBC Kepware): http://www.kepware.com/Spec_Sheets/ODBC_Client_Driver.asp
walterword Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 io preferisco usare opc server per gestire la comunicazione e poi manipolare i dati da e verso il DB in modo proprio , non si sa mai .... Lasciar fare tutto alla macchina significa configurare , avere meno flessibilità ect.Poi magari per il tuo progetto va bene anche l'oggetto opc - db -plc preconfezionato
lelos Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 ciao se usi movicon (scada) fai quello che vuoi in modo quasi totalmente automatico a quello completamente in manuale (decidi cosa scrivere ,dove , quando ,ecc,,) si scarichi gratis (dopo registrazione) .e lo usi funzionante al 100% per 2 ore consecutive. Lo programmi con il vb o il vbnet. per fare " un esercizio" non spendi niente.
walterword Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 si ci sono motli prodotti preconfezionati SCADA che fanno un sacco di belle cose, insomma dipende da cosa , come , devi e quanto devi fare
glagioia Inserita: 6 maggio 2015 Segnala Inserita: 6 maggio 2015 Se vuoi acquisire dati da un S7 e scrivere su un db SQL, Softing ha due soluzioni: Softing echocollect, soluzione HW. Comunica in S7 e direttamente con database in maniera bidirezionale. Softing dataFEED OPC Data Handler, soluzione software OPC. Comunica in S7 ed alimenta un database. Versione Full Trial disponibile in download gratuito (limitato a sessioni di 72h di funzionamento) In entrambi i casi non è richiesta nessuna modifica sul PLC.
pkk Inserita: 9 giugno 2015 Segnala Inserita: 9 giugno 2015 C'è anche una libreria di siemens: prodave 6.2 (a pagamento, io la uso da tempo e va bene) Oppure libnodave questa gratuita Tutte e due ti permettono di leggere e scrivere db del plc che decidi tu da codice, non hai bisogno di configurare l'opc tutte le volte.
