nwzah Inserito: 29 aprile 2015 Segnala Inserito: 29 aprile 2015 Buongiorno forum, ho la combinazione di due nuovi elementi che non vogliono collaborare :-) 1- TIA Portal V13 2- Gateway NL 50-MPI da collegare ad un S7-300 314C-2DP Configurato l' NL lo vedo come dispositivo all'interno del TIA Portal in Accessi on line, sull'elenco PG/PC lo vedo .... Ma non so come collegarlo alla 300 ... sull'elenco dell' hw non trovo dispositivi adatti ..... Cosa mi sto perdendo ... ??? Grazie 1000 Mauro
batta Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 Ma non so come collegarlo alla 300 ... sull'elenco dell' hw non trovo dispositivi adatti ..... Non c'è niente da inserire in configurazione hardware. Quando cerchi di connetterti col PLC, come "Tipo di interfaccia PG/PC" devi selezionere MPI oppure Profibus. A questo punto, nella riga sotto, come "Interfaccia PG/PC" dovresti poter selezionare IBHNet. La configurazione del modulo NL-50 la devi fare da Pannello di controllo --> Imposta interfaccia PG/PC.
nwzah Inserita: 30 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2015 Ciao Batta, Proprio li stava il problema .... quando cercavo IBHNet nono lo trovavo. grazie della risposta. Ho risolto e lo riporto... magari è utile ad altri Su cd allegato al dispositivo ( Hischer ) sono presenti i driver per S7 e i tool di configurazione del dispositivo .... Peccato che mancava un'altro tool IBHNetSetup ... che ho scaricato direttamente dal sito IBH ... installato quello, mi sono ritrovato fra il dispositivo fra l'elenco degli Accessi Online.
zanellatofabio Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Inserita: 21 novembre 2015 Salve a tutti, riprendo questa discussione perchè non riesco a mettere in comunicazione un pannello HMI KTP700 basic DP con TIA portal v13 sp1 upd5 usando il gateway NL50MPI.In pratica usavo tale gateway ancora con win Xp e step7 5.5 e funzionava.Poi col passaggio in TIA e l'evoluzione delle cpu e pannelli con ethernet non l'ho più usato.Ora mi trovo a sostituire un vecchio TP177 col KTP700 basic DP che si programma in TIA e quindi ho installato i driver per l'NL50 .Il prgramma di configurazione vede il gateway , si può anche testare e tutto sembra okPer prova ho costruito una rete mpi con una vecchia cpu 314 e il KTP700Con s7 classico vede i 2 nodiil problema è con TIA portal :seleziono MPITra l'elenco delle interfacce appare IBHnetla ricerca dei nodi fornisce 2 indirizzi : a quello della cpu riesce anche a visualizzare il codice, a quello del pannello solo 3 trattini ( ---)se lancio il caricamento del progetto hmi il TIA portal và in crash ! ( clessidra che gira all'infinito )Sul KTP700 appare : waiting for project transfert ( connected ) .... ma non si carica nulla !Qualcuno ha mai caricato un progetto hmi sal ktp700 usando mpi e questo gateway NL50 ?Ogni aiuto è ben accolto ... sono disperato ....Grazie mille e buon forum a tutti !
ken Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Inserita: 21 novembre 2015 via profibus l'ho fatto diverse volte e non ci sono problemi.al limite prendi un cavo ethernet e carica con quello, non sbagli più
zanellatofabio Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Inserita: 21 novembre 2015 Grazie Ken ma il pannello è "povero" e ha solo la mpi/dp non l'eth
zanellatofabio Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 Ciao a tutti, dopo N tentativi, settaggi e impostazioni che portano sempre allo stesso inconcludente risultato, ho gettato la spugna.Il pannello comunque ormai l'abbiamo acquistato ( è un ricambio di un vecchio TP177 ) e devo mandarlo al cliente, allora mi sono fatto prestare da una ditta con cui collaboriamo un pc adapeter usb ES7972-0CB20-0XA0.Ho lanciato il download ( compreso aggiornamento dell'o.s. del pannello ) ieri pomeriggio alle 16e30.Ho acceso 2 ceri a fianco del pannello e un lumino vicino al pc adapter e lasciato andare per tutta la notte !Stamattina ho trovato il pannello con la pagina iniziale del progetto caricato ! Aveva finito alle 3e30 di questa notte !!!P.s. : mai più senza ethernet !!!Buon forum a tutti !!!
