D80 Inserito: 29 aprile 2015 Segnala Share Inserito: 29 aprile 2015 (modificato) salve a tutti vorrei , mi stavo leggendo un guida sugli impianti nelle strutture zootecniche ( una delle tante che si trovano in rete) dove c'è scritto che qualsiasi parte metallica che può venire a contatto con gli animali "DEVE" essere collegata all'impianto di terra tramite un conduttore equipotenziale, facendo riferimento alla cei 64-8 ciò a parere mio potrebbe non essere corretto in quanto reputo inutile collegare a terra delle parti metalliche che nulla hanno a che fare con l'impianto elettrico e che non possono , per come sono montate ( es tassellate nel cemento) inoltrare potenziali elettrici con cui possono venire a contatto gli animali, ad esempio una porta metallica o una recinzione tassellata al pavimento o al muro in cemento, penso solo che le masse e le masse estranee devono essere collegate all'impianto di terra, e non tutte le parti metalliche che possono toccare gli animali devono essere collegate a terra, come è la situazione? Modificato: 29 aprile 2015 da D80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo-i89 Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 Infatti la norma fa riferimento soltanto alle masse e alle masse estranee che possono essere toccate dagli animali (art. 705.413.1.2.2) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 29 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 (modificato) grazie per la risposta celere, ora vi posto un'immagine tratta da quell'articolo ed è ciò che ha contribuito a farmi sorgere il dubbio: http://www.azisanrovigo.it/media/strutture/SPSAL/PRESENTAZIONE%20LINEE%20GUIDA.pdf che ci fanno quella griglia e quella ringhiera collegate a terra ? ora almeno conosco l'articolo della norma a cui fa riferimento, me la leggerò per bene appena posso Modificato: 29 aprile 2015 da D80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 Va fatta una misura se quella parte metallica puo' o meno introdurre un potenziale di terra diverso da quello normalmente disponibile. Chiaramente se l'armatura metallica del pavimento è collegata in equipotenziale in maniera certa la ringhiera non deve essere collegata. Se pero' non c'è questa certezza e il valore misurato è inferiore ad una certa soglia (adesso non mi ricordo di preciso) allora va fatto il collegamento equipotenziale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 30 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 OK ho capito grazie microchip Sto aspettando che mi prestino la norma per leggermela Che tipo di strumenti si usano per queste prove? Non credo che basti un banale voltmetro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo-i89 Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 1 maggio 2015 Va fatta una misura se quella parte metallica puo' o meno introdurre un potenziale di terra diverso da quello normalmente disponibile. Chiaramente se l'armatura metallica del pavimento è collegata in equipotenziale in maniera certa la ringhiera non deve essere collegata. Se pero' non c'è questa certezza e il valore misurato è inferiore ad una certa soglia (adesso non mi ricordo di preciso) allora va fatto il collegamento equipotenziale Forse ti riferisci ai 1000 ohm in condizioni ordinarie e 200 ohm in condizioni particolari... Bisogna verificare però, in caso di dubbi sull'efficacia del collegamento equipotenziale, che la resistenza tra ogni massa e ogni massa estranea sia inferiore o al più uguale al rapporto tra Ul (25V in questo caso) e la corrente che determina l'intervento entro 5s del dispositivo di protezione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2015 Nota a margine; Un quadrupede,è,molto meno avvantaggiato rispetto a noi,nel caso di contatto indiretto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
D80 Inserita: 2 maggio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 maggio 2015 (modificato) Gli strumenti da utilizzare sono allora quelli per la resistenza di terra, tensione di contatto e di passo? Modificato: 2 maggio 2015 da D80 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2015 la tensione di contatto la si ricava dal coordinamento tra differenziali ( ovviamente di tipo instantaneo) e messa a terra. non occorrono misure di tensioni di passo e di contatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
