Masse E Negativi
Salve, nello schema tipo presente nel manuale installatore per il doppio bilanciamento viene collegato in negativo in un riferimento di massa della centrale e la calza su un altro morsetto di massa.
Immagino che tutte le masse della centrale siano equipotenziali, quindi presumo che lo schema tipo sia così realizzato solo per esigenze tipografiche, immagino giusto?
Altro dubbio, il negativo del bus, dove confluiscono tutte le calze dei dispositivi bus montati nell'impianto, può essere collegato alle altre masse di centrale o è meglio lasciarlo separato?
  • 4 weeks later...
Ora non la trovo, ma se provi a cercare un annetto fa avevo fatto piu' o meno la tua stessa domanda.
Ciao Sindbad, la calza e il negativo lo puoi collegare nello stesso morsetto è raffigurato in quel modo solo per essere chiaro. stessa cosa anche per la calza del bus. Tutti i negativi o GND sono uguali
Grazie ad entrambi per le risposte. Di grande aiuto!
Ultima cosa. Ho intenzione di collegare la calza della sirena esterna alle altre calze sul negativo di centrale, ma questo secondo me diminuisce la sicurezza dell'isolatore il quale separa bus e alimentazione da fuori a dentro.
Forse conviene collegare la calza solo dall'isolatore alla centrale e lasciar scollegato il tratto da isolatore a sirena, anche se l'isolatore lo metto nella centrale e quindi il tratto isolatore-sirena risulta molto più lungo del tratto isolatore-centrale . Che ne dite?
quindi se ho ben capito:
- lo schermo del bus (tra centrale e flex) lo collego solo in centrale (morsetto 9)
- gli schermi dei terminali di centrale li collego ai relativi morsetti di massa
- lo schermo del bus lato flex resta scollegato
- gli schermi dei terminali flex li collego ai relativi morsetti di massa
- gli schermi di tutte le periferiche connesse al bus (tastiere, inseritori, ecc.) li riferisco solo in centrale (solito morsetto 9)
- lo schermo dell'isolatore (tra centrale e sirena bus ext) lo collego solo lato centrale. lo schermo da isolatore a sirena resta scollegato da entrambi i lati
- il riferimento equipotenziale tra flex e centrale non viene eseguito tramite la calza (essendo collegata solo lato centrale), ma tramite il negativo del bus, in questo modo le calze dei sensori di flex sono equipotenziali con le masse di centrale (morsetto 9 e riferimenti di massa dei terminali)
bel casino....
Io ho collegato le masse piu' meno come tu hai riportato tranne quella dell'isolatore che non ho.
Per ora non ho mai avuto problemi nel mio impianto per quanto riguarda disturbi, radiofrequenza o altro.
Se poi e' corretto al 100% non saprei dirtelo, ma spero che qualcuno piu' esperto di me qui nel forum, possa risponderti correttamente e chiarirti tutti i dubbi. :thumb_yello: :thumb_yello:
No, ..lo schermo devi collegarlo allo schermo dei terminali di uscita ma non alle masse delle uscite.
Se si usa cavo schermato, lo schermo va sempre collegato agli schermi che vanno in centrale altrimenti si inducono i disturbi sullo schermo che funziona da antenna.
No, per le stesse ragioni di sopra.
.....li riferisco solo in centrale (solito morsetto 9)
Perché il solito morsetto 9? tutte le masse sulla scheda di centrale sono raccordate tra di loro.
Sempre lo stesso errore...., lo schermo da isolatore a sirena, se non usi alimentazione esterna, lo colleghi allo schermo del tratto che va dalla centrale all'isolatore (senza collegarlo al negativo dell'isolatore, mentre alla sirena lo lasci libero. Se lo schermo nella sirena lo tagli e nastri il terminale del cavo non è accessibile.
Lo schermo deve essere sempre collegato ai cavi di uscita dell'espansione senza collegarli al negativo dell'espansione stessa. In pratica lo schermo o gli schermi devono essere collegati in maniera da rappresentare una continuità del cavo.
Panter...quanto hai scritto ora me lo avevi giò scritto in passato, ed in effetti ora il mio impianto è collegato così:
- schermo sirena ext collegato allo schermo cavo isolatore solo lato centrale (lato sirena scollegato)
- schermi terminali di espansione e schermo cavo bus di espansione collegati assieme tra loro (e non collegati alla flex)
- tutti gli schermi dei terminali di centrale collegati ai relativi morsetti di massa solo lato centrale
- schermo bus collegato al 9 di centrale (a questo schermo sono collegati tutti gli schermi afferenti alla flex)
in poche parole tutti gli schermi di teminali e di bus finiscono in centrale e sono collegati alla massa di centrale (9 e rif. di massa dei terminali) e sono sempre scollegati lato periferica.
cio che mi ha generato confusione è quanto detto dai tecnici inim nel post
fortunatamente sto procedendo a passo di lumaca e non ho modificato ancora niente...
comunque grazie davvero...i tuoi consigli sono davvero utili
