Avrei bisogno alcuni consigli su come limitare la corrente di un motore a magneti permanenti ad un 1/3 della sua corrente nominale senza usare un chopper .
Dati motore :
coppia nominale 1,7 Nm
corrente nominale 31 A
tensione nominale 12V
alimentato da batteria a 12V
Io avrei pensato a una resistenza limitatrice ma mi sembra un sistema arcaico e molto ingombrante e con problemi di dover dissipare del calore, vorrei trovare una soluzione migliore ragionando che io ho a disposizione solo il 12V di una batteria da 110A.
Se usi una resistenza limiti sempre e comunque anche la tensione, ergo la velocità.
Il metodo più redditizio è usare un regolatore di corrente elettronico. Può essere realizzato in due modi diversi: lineare e switching. Il più redditizio e reperibile è il metodo switching (chopper) che non vuoi adottare.
Altri metodi non ce ne sono.
Gazie per avermi risposto!
Io avevo snche pensato ad uno shunt ed una scheda che con delle soglie impostabili e con un relè mi interrompesse il circuito quando supera un determinata corrente, ma in commercio ne ho trovati solo con alimentazione 24V che non ho, qualcuno mi può indicare qualche costruttore che ne produce di simili a 12V.
Per curiosità, puoi spiegare a cosa serve il dispositivo e quale sarebbe la funzione del motore a cui vuoi limitare la corrente? Forse qualcuno potrebbe avere un'idea geniale :)
E' una specie di transpalet motorizzato per rimuovere il pacco batterie dai muletti di grosse taglie.
Purtroppo per motivi tecnico commerciali è stato scelto un abbinata motore riduttore che produce una coppia troppo grande che in alcuni casi procura danni quindi noi vorremmo limitare la coppia ad un 1/3 di quella nominale perchè è più che sufficiente.
E' un'applicazione cosi' povera da non potersi permettere un chopper, ma che accetta i danni alle batterie?
Per motivi tecnico/commerciali si e' esagerato col motore ed ora non ci sono pochi soldi per risolvere il problema seriamente e non con accrocchi!
Mario
