Rex Fmu4N Non Scalda In Ventilato
salve ho un problema con questo forno
a volte fa scattare il salvavita
smontato, ho controllato le resistenze che sono 2 e funzionano
ho visto controllando il programmatore che usciva del fumino da 1 contatto e l'ho sostituito
montato il tutto il forno funziona solo grill sia a 1 resistenza che a due
se commuto su grill ventilato non arriva corrente alle resistenze
il termostato in funzione grill funziona e la ventola del del ventila funziona
cosa potrebbe essere a no far funzionare il grill combinato
grazie in anticipo a chi mi rispondera
vangullitt
Hai sostituito il programmatore, forse hai sbagliato a ricollegare qualche filo :)
grazie per l'interessamento
si ho sostituito il programmatore
no non ho sblagliato a collegare i fili e ho scoperto che le resistenze sono 3 e non 2 e tutte e' tre in grill non ventilato funzionano
Il programmatore, non è altro che un selettore rotativo con delle camme che chiudono dei contatti a seconda della posizione in cui si trova; se non ti arriva corrente alle resistenze quando accendi una qualsiasi modalità ventilata, ma il ventilatore gira, significa che è stato fatto un errore nel cablaggio, e da lì non si scappa.
Fossero le resistenze o il termostato rotti, non riscalderebbero mai.
Come penso in tutti i forni con il grill.
si ho visto che ha le lamelle ma e' collegato pari pari come era collegato in origine
per le resisitenze sono 2 sopra con 2 sepentine e 1sotto
quindi dici chee' un errore di cablaggio, come posso fare?
Cioé la configurazione che ha il 99% dei forni con il grill: riscaldatore suola da 1/1.2kW, riscaldatore superiore (quello quadrato) da 1/1.2kW, resistore grill da 1.8/2kW o giù di lì, a seconda di come gli giravano al progettista quel giorno.
come posso fare?
Lo ho già detto, verificare come hai collegato il programmatore.
Sinceramente non vedo che altre soluzioni ci possono essere, tra la rete elettrica e le resistenze ci sono solo il programmatore ed il termostato, e se le resistenze funzionano e il forno in altre modalità va in temperatura, il secondo è da escludere.
Modificato: da Darlington
ok grazie se stato molto gentile vedo se riesco a metterlo a posto
ciao
vangullitt
aggiornamento
il forno l'ho provato nella mia officina e funziona
installato in casa nel suo vano fa scattare il salvavita
cosa potrebbe essere?
Hai una dispersione verso terra, probabilmente uno dei resistori di riscaldo.
quindi una resistenza che funziona male?
come dovrei fare per trovarla?
grazie anticipatamente
aggiornamento
provato a inveritre la fasa ma scatta ugualmente
in officina ho un salvavita meno sensibile
quindi sono le resistenze che funzionano male?
io ho sempre saputo che le resistenze o funzionano o non funzionano
potrebbe darsi che scaldando vadano in corto?
come le posso controllare? ho il tester come strumento
il "salvavita" (differenziale) non interviene per corto ma per dispersione.
quindi c'e' una dispersione verso terra di una resistenza?
