Daniele Gaetani Inserito: 29 aprile 2015 Segnala Inserito: 29 aprile 2015 buonasera, a casa come impianto di riscaldamento ho quello a pavimento con caldaia a metano a condensazione.vorrei porvi una domanda. ci sarebbe un modo per abbassare i costi della bolletta del gas? eventualmente accoppiare una caldaia a pellet o qlc del genere? e se si che percentuale di guadagno ci sarebbe?
Darlington Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 Per esperienza personale guadagni parecchio se elimini la caldaia a metano e castri proprio il contratto con il metano. Non so però come vadano le caldaie tradizionali a biomassa con l'impianto a pavimento, so per certo che pure tra le caldaie a pellet e onnivore ci sono modelli con mandata a bassa temperatura ma sono poche.
rickyguicks Inserita: 6 maggio 2015 Segnala Inserita: 6 maggio 2015 Ciao Daniele, qui trovi un paio di presentazioni con i confronti tra i vari combustibili: http://archivio.arsia.toscana.it/UserFiles/File/agrienergie/ANTONINI%20CONTRACTING%20TORSOLI%20BTC.pdf http://www.assocosma.org/wp-content/uploads/2012/03/calore_dal_legno_aiel.pdf Per abbinare un generatore a combustibile solido ad uno preesistente occorre separare i due generatori mediante scambiatore a piastre, altrimenti se la somma delle due potenze è maggiore di 35 kW ricadi in campo Inail e devi realizzare la centrale termica con tutti gli aspetti tecnici e burocratici del caso. Esistono sistemi per l’abbinamento dei due generatori, qui vedi qualche esempio di schema: http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/18146.02.pdf Dal momento che hai un sistema a pavimento, sarebbe opportuno prevedere l’uso di un puffer dove accumulare l’energia in esubero prodotta dal generatore a combustibile solido, a valle del quale regoli la temperatura dell’acqua inviata al radiante con un sistema di miscelazione. Ti invito a rivolgerti ad un termotecnico per valutare una soluzione su “misura” per la tua abitazione. R.
