crico Inserito: 29 aprile 2015 Segnala Share Inserito: 29 aprile 2015 Ciao a tutti Ultimamente il cancelletto per passaggio di persone, si apre solo se viene spinto, mentre prima faceva uno scatto di qualche centimetro e si apriva senza spingere.ho controllato con il tester l uscita dal trasformatore e mi da 13,50V +o- poi ho controllato direttamente al cancelletto ed a tasto non premuto ovviamente è zero ed ha tasto premuto è a 8,5V. Il cavo non sembra messo male. Qualche hanno fa è già successo ed il cancelletto éstato leggermente limato con frullino x facilitare l apertura. Possibile che si sia leggermente inclinato da far attrito ? Oppure é la serratura che si è indurita? La tensione va bene al momento dell apertura? È normale questa caduta di tensione? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 (modificato) prima faceva uno scatto di qualche centimetro chi scattava di qualche cm ? La caduta di tensione come spunto di attrazione potrebbe essere accettabile, provare a lublificare il meccanismo, e tutto il cancello, con olio al silicone la serratura Modificato: 29 aprile 2015 da dnmeza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crico Inserita: 29 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 Come dire.... Dal momento che premo l apertura, il cancelletto si apriva da solo senza essere spinto. Lo scatto inteso che la prima parte di apertura avveniva senza spinta. Scusa per la spiegazione a cavolo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 allora apri la serratura, a cancelletto aperto la fai premere e controlli l'eccittazione della elettrocalamita e lo scatto, la lubrifichi con olio al silicone, controlli che l'eventuale nottolino se esiste sulla parte fissa si muova e comunque lubrifichi, se scatta da aperta dopo lubrificazione dovrebbe scattare anche da chiusa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 Possibile che si sia leggermente inclinato da far attrito ? E' la prima causa del mancato funzionamento della serratura. Il cancello chiuso, con serratura agganciata, deve avere un "gioco" di qualche millimetro e non deve risultare incastrato saldamente. Allontana la parte fissa dell'elettroserratura, o controlla che non ci siano stacoli alla perfetta chiusura del cancelletto, e risolvi il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 E' la prima causa del mancato funzionamento della serratura ha ragione Maurizio, non avevo letto con attenzione, I perni con il tempo si usurano, in alcuni casi si possono sostituire o riprendere sulla filettatura basta 1/2 giro, controlla il lasco dei perni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crico Inserita: 29 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2015 . A cancello aperto l elettroserratura dovrei vederla che si apre ? Comunque ora vedo se riesco a registrarlo ma la vedo dura perche' è tutto ferro. Quali perni dovrei controllare? Dove si aggancia il,cancello diciamo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 a cancelletto aperto dovresti sentire il rumore dell'elettrocalamita che si attrae, e se apri il coperchio puoi lublificarla dovrebbero esserci due viti, Normalmente dove è fissata specialmente la parte superiore, al pilastro dovrebbe essere fissata con una vite che poi ha il perno, se non c'è controlla il lasco del perno superiore e vedi se puoi o sostituirlo o registrare per annullare il lasco, altrimenti dovrai chiamare un fabbro se dipende dai perni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 30 aprile 2015 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
