Generatore E Suoi Carichi - posso applicare un carico ad un generatore senza bisogno di un interru
Vorrei mettere in servizio un vecchio generatore diesel da 100 kW.
Utilizzo un controllo sulla velocità che mantiene la frequenza di rete costante a 50 Hz al variare del carico.
Vorrei sapere se esistono dei controlli che agendo sull'eccitazione dell'alternatore sincrono mi permettono di passare da 0 a 380 V senza avere un transitorio.
Infatti vorrei partire con il motore a bassi giri (sistema fuori frequenza)...farlo scaldare... e poi passare a 380 V e 50 Hz. i carichi sono due motori da 40 kw comandati con teleruttore. mi hanno detto che le bobine se alimentate a frequenze non consone potrebbero comportarsi in modo anomalo.
Devo per forza ricorrere ad un interruttore? se si di che tipo?
grazie
ciao
La frase da 0 a 380 volt è essa stessa un transitorio.
Se il carico da collegare è da 220V o da 380V 50 hz, prima porti il diesel generatore a vuoto ai valori nominali e pronto all'uso vuoto, poi connetti i carichi.
Così com'è sbagliato riscaldare il motore di un'autovettura facendolo girare al minimo, è sbagliato anche far arrivare in temperatura facendolo girare al minimo un grosso diesel.
Il motore in questione dovrà girare quasi sicuramente a 1500 rpm. Meglio farlo girare a regime corretto senza carico ed arrivare in temperatura in breve tempo. Quando tutto è a posto, alimenti il carico.
