Stefano.86 Inserito: 29 aprile 2015 Segnala Inserito: 29 aprile 2015 (modificato) Buonasera. Sto affrontando un problema legato al backup di un stazione 315-2dp con MC da 128kb. Avvio il comando "carica stazione nel pg" e comincia a scaricare i blocchi e configurazione hardware, l'unica cosa non scarica i blocchi SFC(o almeno non si vedono, ma se faccio confronta blocchi non mi da la loro assenza). Blocchi che invece, se vado online con i nodi accessibili, li vede e se faccio drag e drop con la cartella del progetto nel pg me li copia. È normale? Inoltre volevo chiedervi se esiste, oltre al modo di togliere la batteria tampone e far caricare il programma dalla eprom (951-0kg00-0aa0) un modo diretto per scaricare i dati dalla eprom. Grazie. Modificato: 29 aprile 2015 da Giuseppe Signorella
elettrix01 Inserita: 30 aprile 2015 Segnala Inserita: 30 aprile 2015 Se la CPu ha la memory card, non ha batterie tampone (per quanto ne so). Invece le SFC e SFB sono funzioni di sistema precaricate sulla CPU e che non è il caso di scaricare su pc.
Stefano.86 Inserita: 30 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2015 Grazie della celere risposta... La batteria tampone c'è, quindi era solo per verificare la corrispondenza tra il programma sulla RAM (che poteva essere stato modificato successivamente senza aggiornare la ROM) e quello inserito sulla ROM . Infatti, da questa prova, esistevano 2 programmi diversi tra loro (5 righe in un blocco). Sicuramente avrei avuto il programma giusto ma volevo essere sicuro che, nel malaugurato caso la batteria cedesse, almeno ricarica il programma giusto dalla ROM. img=http://up.plcwww.com/up/2dca023bf063f340d0a22d8de0ee98d4.jpg] Allego l'immagine della memoria card. Vi chiedo ancora aiuto percè non riesco a caricare il progetto "giusto" sulla ROM. Perché utilizzo salva da memori card o carica nella memoria card ma non funziona, mi dice che funziona solo su voi 400. Grazie mille !!!
