Lavastoviglie Candy Cdi 2012 Le Ho Provate Tutte (Quasi)
La scorsa settimana dopo 3 anni di servizio impeccabile la mia Candy CDI 2012 ha deciso di smettere di funzionare.
(la sera prima tutto OK) accendendo, la lavastoviglie emette un bip intermittente continuo simile a quello di fine ciclo di lavaggio e contemporaneamente il Led P1 lampeggia; non inizia il lavaggio, quindi non carica acqua, qualunque pulsante si preme non si sblocca da questa condizione finche' non si preme l'interruttore ON/OFF e si spegne.
Avendo del tempo libero a disposizione decido di smontarla.
Pulisco i filtri e gli irroratori
Smonto il tubo di carico controllo se c'e' sufficente pressione dell'acqua in ingresso- Tutto OK
Smonto, pulisco e rimonto il labirinto distributore dell'acqua e la turbinetta
Smonto, pulisco e rimonto il dispositivo di addolcimento dell'acqua
Smonto e rimonto la scheda madre e la scheda dei pulsanti; non presentano segni di bruciature o anomalie.
controllo tutte le varie connessioni -Tutto OK
Stacco i connettori e applico direttamente la 220 all'elettrovalvola di carico dell'acqua (Funziona)
Stacco i connettori e applico direttamente la 220 alla pompa di scarico dell'acqua (Funziona)
ricarico un po di acqua
Stacco i connettori e applico direttamente la 220 alla pompa piu' grande quella che fa girare gli irroratori (Funziona)
Ho smontato anche il pressostato e soffiando dentro ho controllato con il tester Funziona anche lui
La resistenza Non l'ho controllata ma non credo dipenda da lei
Qualcuno Puo' darmi una mano? :wallbash:
Ciao, se hai controllato il presso stato ed e ok , controlla la camera di compressione che non sia intasata .
Grazie giogio160
questa mattina l'ho rismontata ho controllato la camera di compressione (e' quella che va dalla pompa agli irrigatori giusto?)
ho smontato anche il pozzetto (cosa che non avevo fatto nell'altro intervento) ho pulito tutto anche se non c'era quasi nulla da pulire.
Ho verificato anche la resistenza e l'interruttore della camera di compressione con il tester Tutto ok
adesso e' talmente pulita che sembra appena essere uscita dalla fabbrica.
Ho rimontato tutto e ... ... NIENTE.
Tutti mi conoscono per la mia Testardaggine (io la chiamo caparbietà e personalmente ritengo sia una qualità e non un difetto)
Consultando il manuale utente ho notato che ci sono delle procedure :
1) Regolazione dell'impianto di decalcificazione
2) Esclusione segnalazione acustica di fine programma
3) Memorizzazione dell'ultimo programma utilizzato
Ho eseguito queste procedure e il fatto che fino ad un certo punto queste procedure funzionano mi fa capire che la scheda madre non e' danneggiata o per lo meno che non e' danneggiata irreparabilmente
vado un po' di piu' nello specifico
la procedura n°1 regolazione dell'impianto di decalcificazione permette di impostare un valore che sarà differente a seconda della durezza dell'acqua; ok faccio tutti i passaggi e al termine spengo e dovrebbe memorizzare il valore che ho impostato.
rieseguo la procedura per verificare che abbia salvato il valore da me impostato e scopro che non ha salvato.
La stessa cosa succede per la procedura n°2 e per la procedura n° 3. NON MEMORIZZA IL VALORE IMPOSTATO.
allora mi chiedo visto che la lavastoviglie avrà circa 5/6 anni (devo dire per correttezza che io uso questa lavastoviglie da 3 anni ma per quasi 2 anni (precedenti) e' stata ferma e mai utilizzata) non e' per caso che c'e' come sulla scheda madre dei computer una specie di batteria tampone che dopo un tot numero di anni si scarica e non riesce a mantenere le impostazioni?
a questo punto la scheda funziona solo che ha perso la programmazione
e forse anche la capacità di memorizzarle?
che devo fare? comprare una scheda nuova ?
pensate che ne vale la pena? e poi se non e' quello il problema? :wallbash:
:senzasperanza:
Ho esaminato la scheda madre e non mi sembra di aver visto componenti che somiglino ad una batteria tampone
Qualcuno sa dirmi se posso fare qualche ponticello o interrompere qualche filo per simulare delle situazioni per poter avere delle conferme (oppure delle smentite) a tutto quello che ho verificato?
e dopo vado a comprare una lavastoviglie
perche' mia moglie sta lavando i piatti a mano da una settimana e mi ripete " non ti preoccupare.... li lavo a mano"
che tradotto significa " se non ti sbrighi a comprarmene una nuova .. ... .. " Ci siamo capiti. vero?
Ciao la camera di compressione si trova nel pozzetto, esattamente dove e collegato il tubicino del pressostato, ora non so se l hai pulito realmente. Sulla scheda non puoi fare nessuna modifica. Puoi cambiare solo dei condensatori se sono gonfi.
Grazie archimede57
Dopo circa 15 giorni di piatti lavati a mano ( e moglie leggermente innervosita) ho temporaeamente risolto il problema sostituendo la lavastoviglie con un'altra che avevo sottomano ( me l'hanno regalata perche' non funzionava) e che sono riuscito a riparare :thumb_yello: velocemente (sempre grazie a questo meraviglioso Forum) :clap:
trattasi di Ariston Elixia li 670 Duo.
Dopo averle dato una bella pulita l'ho collegata e dopo un primo ciclo che sembrava essere andato bene non scaldava l'acqua
si sono accesi i led 5 e 7 il che significa codice errore 10
Code panne A10: Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
Ho controllato la resistenza era OK
ho aperto la scheda ed ho subito notato che il connettore che porta corrente alla resistenza aveva i piedini bruciacchiati
l'ho saldato bene et voilà (lavoretto di mezz'oretta) (ho impiegato molto piu tempo a rimontare lo sportello esterno)
.... per il momento vado avanti così :smile:
comunque la Candy non l'ho buttata
appena posso faccio quelle prove che mi hai indicato ,non le ho fatte prima perche' sinceramente non le ho trovate, e ti assicuro che ho girato molto su internet anch'io.
poi ti faro' sapere..
a proposito..
il microswitch dell'apertura porta l'avevo testato e funzionava anche lui
la scheda dei pulsanti ho provato a staccarla e accendendo mi dava lo stesso errore
semplicemente non ho scritto che avevo fatto anche queste prove
comunque
una volta che ho ottenuto il codice di errore visto che tutti i componenti esterni ( le pompe il pressostato la resistenza ecc.FUNZIONANO) la scheda madre prortebbe riportare come errore se' stessa? e' un controsenso "funziono pero' non funziono"
va bene appena posso faccio queste prove. Grazie Ancora ;)
Carico l'immagine del problema sull' Ariston Elixia LI 670 Duo
ciao stesso difetto e stesso mpdello della candy ho sostituito la scheda euro 90 ciao
:smile:
ciao pasquale2013
quando mi si rompera' L'Ariston Elixia (che sta andando una bellezza e incrociamo le dita e tocchiamo ferro) mi trovero' davanti al dilemma : se aggiustare la candy con 90 Euro oppure ricomprarla nuova se ne trovano a 240 Euro incluso trasporto.
intanto continuo a fare delle prove.. ... ... ...
Grazie archimede57
Ti passo quanto ho trovato in giro in internet se eventualmente vuoi approfondire la ricerca guasti.
La procedura l'ho solo rilevata e per questo potrebbe anche non essere giusta. Provala e poi vediamo.
1)Spegnere la macchina, aprire la porta e chiudere il distributore del sapone.
2)Premere e tenere premuto P1.
3)Sempre tenendo premuto il P1, accendere la macchina.
4)Rilasciare P1 e premerlo nuovamente due volte entro 10 secondi.
5)Se l’operazione ha successo P1 e P2 devono inizialmente accendersi per poi rispegnersi per 5 - 6 secondi.
6)Dopo questa operazione viene visionato l'ultimo errore che è memorizzato nella Eeprom (P1 e P2, dovrebbero pulsare con una sequenza ripetuta).
7)Nota: il numero di lampeggi tra pausa e pulsazioni indica il codice di errore.
8)Dopo il rilievo dei lampeggi spegnere la macchina per uscire.
con la mia Candy funziona in modo leggermente diverso:
i punti
sono uguali:
il punto 4)Rilasciare P1 e premerlo nuovamente due volte entro 10 secondi. (non succede nulla)
a questo punto ho fatto diversi tentativi e per combinazione ho trovato che
aggiungo una a per distinguermi dalla numerazione precedente
il punto 4a)Rilasciare P1 e premerlo nuovamente quattro volte entro 10 secondi
ottengo un comportamento che in precedenza non avevo mai notato:
punto 5a) Segnale acustico lungo BiiiiiiiiiiiiiiiiP e si accendono tutti e 9 i led (sia quelli della partenza posticipata 3 6 9 ore sia P1 P2 P3 P4 P5 sia il led della mancanza Sale)
6a)dopo circa 5 - 6 secondi 4 dei 9 led e precisamente P1 P2 P3 P4 si spengono per 4 secondi e si accendono per 1 secondo ciclicamente
domanda :questo e' il codice d'errore?
7a) Premo P1 e ottengo che tutti i led si accendono di nuovo e sono FISSI
Ora penso di essere entrato in modalità TEST infatti qualunque tasto premo la luce corrispondente se e' accesa si spegne, se e' spenta si accende; anche quella della partenza posticipata fa accendere e spegnere sia 3 6 9 ore e sia il led della mancanza SALE
Il circuito della pulsantiera FUNZIONA !!!!!
8a) adesso (l'ho scoperto sempre per combinazione) invece di Spegnere chiudo lo sportello e ... ATTENZIONE
MA.... CHE..... STA..... SUCCEDENDO
La Lavastoviglie Parte .....
Carica Acqua....
dopo un po' si sente la pompa degli irroratori
insomma fa un ciclo di lavaggio che non ho misurato quanto dura
dai 7 ai 10 minuti o forse di piu' (non lo so' non me l'aspettavo)
alla fine scarica l'acqua ( ho notato che era anche calda)
mi ILLUDO di averla in qualche modo RESETTATA e quindi RIPARATA
invece al termine del ciclo di lavaggio solito Bip intermittente continuo e led P1 lampeggiante :wallbash:
Alla luce di tutto cio' continuo a essere scettico sul fatto che la scheda madre sia rotta (il test ha funzionato giusto?)
Modificato: da pedro68
Elvis Quaglia
qualcuno mi può dare due dritte per sostituire la resistenza di questa lavastoviglie?
grazie
Fulvio Persano
Ciao Elvis Quaglia.
Ti sei accodato a ben 3 discussioni non tue,formulando la stessa identica domanda.
Ti invito,quindi, a non accodarti nuovamente,oltretutto violando il regolamento,ma ad aprirne una solo tua.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
  • 2 years later...
Ciao a tutti, i miei hanno la suddetta lavastoviglie, che viene impiegata rarissimamente, perché è a casa al mare. La lavastoviglie, usando il programma P2, quello da sempre usato, ha inizato a dare un problema: due o tre minuti dopo l'avvio del programma, inizia a suonare con dei beep che si susseguono costanti, diciamo uno al secondo o poco più frequenti, e continui e pare non prenda l'acqua.
Ho seguito la procedura di auto-diagnostica qui sopra, postata di Archimede57, e P1 e P2 al punto 7) lampeggiano per 3 volte: che significa questo codice di errore?
Aggiungo che, se apro lo sportello mentre è in corso la segnalazione acustica, vedo lampeggiare velocemente la spia del programma selezionato e la segnalazione acustica continua.
  • 7 months later...
il 1/5/2015 at 16:22 , pedro68 scrisse:
Grazie giogio160
:senzasperanza:
io ho risolto il mio problema e andata correttamente per 5 anni poi due sere fa ho notato che non scaldava piu acqua era ghiacciata oggi l ho fatta partire e non apriva piu neanche lo sportelino del detersivo ed emetteva dei beep consecutivi era in allarme allora dopo 5 tentativi ho tolto i cestelli e mi sono accorta che la piastra sotto a buchi era piena di calcare e residui di detersivo gli ho messo l aceto e lo sgrassatore ho tolto la spiana per 5 ore poi l ho fatta ripartire e ho risolto la situazione menomale
il 10/5/2015 at 20:54 , pedro68 scrisse:
Grazie archimede57
i punti
sono uguali:
Carica Acqua....
togli la spina per 5 ore e metti l aceto e sgrassatore per pulire sotto dove ce la griglia coi buchi torna perfetta
Ciao a tutti, molto interessante!
Io ho tribulato tantissimo, poi ho fatto sostituire il relè, montavo il pressostato non correttamente e ricevevo lo stesso errore, indecifrabile in quanto non ha il display ma alla fine montandolo correttamente si è messo a posto.
Un saluto a tutti..
