alessio1975 Inserito: 30 aprile 2015 Segnala Inserito: 30 aprile 2015 Salve a tutti, vorrei gentilmente sapere se il sensore one dt ha le resistenze per il doppio bilanciamento direttamente a bordo scheda. Grazie
jimmy63 Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 Si inseriscono tramite dip-switch dedicati, attenzione al valore corretto di doppio bilanciamento.
alessio1975 Inserita: 2 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2015 grazie volevo mettere 2,2 kohm tamper e 4,7 kohm allarme. Ciao
jimmy63 Inserita: 2 maggio 2015 Segnala Inserita: 2 maggio 2015 (modificato) Sono valori previsti nel sensore...che centrale usi con doppio S-bilanciamento? Modificato: 2 maggio 2015 da jimmy63
alessio1975 Inserita: 3 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2015 (modificato) Ho lo sbilanciamento sbilanciato :superlol:. comunque ho il doppio bilanciamento degli ingressi Modificato: 3 maggio 2015 da alessio1975
Panter Inserita: 5 maggio 2015 Segnala Inserita: 5 maggio 2015 Quei valori li hai (anche se strani, però tieni presente che la R di tamper è in serie tra allarme e Tamper e la resistenza di allarme è in parallelo al contatto d'allarme.
alessio1975 Inserita: 6 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2015 Grazie per la risposta. La mia centrale AMC x824 ha come valori possibili per R1 e R2: 1k-2k2; 2k2-4k7; 3k3-6k8; 6k8-6k8. Mentre sul sensore tra i valori di resistenza selezionabili ho solo 2k2 e 4k7. Questi 2 valori sul sensore si trovano sia su tamper che allarme, quindi mi chiedevo c'è un ordine di scelta? tipo 2k2 per tamper e 4k7 per allarme o viceversa? ciao
jimmy63 Inserita: 6 maggio 2015 Segnala Inserita: 6 maggio 2015 Puoi scegliere tra 4 valori di resistenza da inserire in serie al tamper e 4 valori da inserire in parallelo al contatto allarme, in modo indipendente con la massima discrezionalità.
alessio1975 Inserita: 6 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2015 Grazie mille per la tua cortese disponibilità. Buona giornata
