Controllo Unidrive Sp
:huh: Buongiorno a tutti,
Devo utilizzare per questioni di capitolato un Unidrive SP (solitamente usiamo Sanyo), da comandare in maniera analogica (cioè con riferimento di velocità analogico), siccome non ho mai utilizzato questo azionamento e leggendo il manuale penso che con segnerò la macchina tra due mesi:::::: :huh:
C'è qualcuno che puo aiutarmi ad iniziare ?.
La mia configurazione è la seguente:
Unidrive SP (cod. SP1401)
Motore C.T. (75UMD301CACAA)
Tastierino
Modulo SM-UNIVERSAL Encoder.
Il modulo per l'encoder me l'ha consigliato il mio agente in quanto devo prendere il segnale del resolver del motore e convertirlo in encoder simulato a 5Vcc per entrare poi in una FM357-2 (non posso in profibus per altri motivi). Ma questa schedina, esce a 24 o 5V ? mi vengono dubbi in quanto sui manuali che ho trovato scrivono 24, ma l'agente mi ha detto 5....... bho, siccome il materiale mi arriverà a fine luglio (6 settimane di consegna mi sembrano veramente tante...) vorrei anticipare i tempi, visto che nel nostro lavoro siamo sempre in ritardo.
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.
Simone
ed utilizzare una SM application ,ovvero una scheda da inserire internamente su cui esegui il controllo dell'automazione? forse è più semplice..vedi qui
Buon lavoro
Putroppo devo usare un FM che interagisce con una mia scheda per l'autocontrollo dell'arco di saldatura, purtroppo questo mi incasina.
Beh, io ti consiglierei, dato che spesso i commerciali non sanno entrare nei dettagli tecnici, di contattare gli esperti tecnici della ditta costruttrice dell'Unidrive ( che non cito per non fare pubblicità..... :D:D ...!) .
Li conosco, ho lavorato spesso con loro e sono persone molto valide tecnicamente.
Potrei farti dei cognomi, ma non credo sia il caso qui sul forum.....
Comunque, una telefonata alla sede di Rozzano e ti levi tutti i dubbi. :)
Sei sicuro che il motore che indichi abbia un resolver come retroazione?, dai dati che dai sembra che sia un motore con retroazione da encoder + segnali UVW.
Per quanto concerne la scheda "SM-UNIVERSAL Encoder" non l'ho mai usata ma non penso che esca a 24Vdc, di solito gli encoder simulati sono standardizzati secondo le specifiche EIA485 e quindi escono con una tensione di 5Vdc.
CIAo
Modificato: da beppeconti
