tyree Inserito: 21 giugno 2006 Segnala Inserito: 21 giugno 2006 Ciao a tutti.Avevo una curiosità da sottoporvi: dovendo sostituire un motore trifase con uno monofase mi piacerebbe sapere se è possibile continuare a utilizzare la partenza originaria (ammesso che le taglie delle apparecchiature siano corrette) modificando il cablaggio all'interno del quadro di comando oppure è necessario sostituire completamente la partenza.dovrebbe essere una manovra che si effettua normalmente...ma qualcuno sa dirmi come si opera? Esiste qualche schema che possa aiutarmi?Più in generale una modifica di questo tipo all'interno di un quadro fa decadere le certificazioni?So che probabilmente sono domande banali. In ogni caso vi ringrazio per l'aiuto.
lucaboetto Inserita: 21 giugno 2006 Segnala Inserita: 21 giugno 2006 Ciao, a parte controllare le tarature delle termiche e la relativa portata del teleruttore, se il motore è un 230V devi portargli fase e neutro: a livello di potenza sui tre cavi che entrano nel teleruttore ne elimini uno, e l'altro lo colleghi al neutro a valle colleghi i due fili interessati. Gli ausiliari rimangono uguali.Controllerei ancora questo:-Il quadro sia provvisto di neutro.-la morsettiera del motore che vai ad insatallare ti richieda fase+ neutro.A livello di normativa tu vai a fare una modifica sul quadro, quindi (secondo me) deve essere fatta da un'installatore autorizzato modificando gli schemi. Non so dirti se deve fare qualche conformita... spero di esser stato chiaro!
