Problema Segnale Nexus Inim
Salve,
con la presente vorrei aiutare qualche utente del forum, che come me, ha avuto problemi di segnale basso su nexus.
Il mio spesso mi dava la segnalazione di guasto e segnale basso in tastiera.
E' bastato sostituire antenna originale con una che ho recuperato da un vecchio combinatore morpheus per vedere salire il segnale da 42 a 69.
Allego di seguito foto dell'antenna.
post-28985-0-38453600-1430559981_thumb.j
È stata l unica soluzione? Hai fatto le prove a spostarlo? Non risolveva niente?
Non avevo possibilità di spostarlo era in un armadio in legno. Ora và bene. Antenna in dotazione oltre a essere ingombrante ha poco guadagno o alto R.O.S.
  • 3 weeks later...
Bisognerebbe capire se il segnale che vedi aumentato e' reale oppure un "errata" misurazione di calcolo che ora fa la centrale con la nuova antenna, dato che ha un'impedenza diversa.
Comunque dato che ho anch'io il tuo stesso problema di scarso segnale, potrei provare.
Sai dove potrei trovare l'antenna del combinatore Morpheus come ricambio e quanto costerebbe?
  • 1 year later...
Ragazzi buondi. Qualcuno a trovato un antenna in sostituzione che aumenti il segnale? Ne avrei bisogno anche io.
Sul catalogo Inim c'è un'antenna ad alte prestazioni, se non erro la GsmANT100N, ma non ne ho mai provata una quindi non posso aiutare di più!
Tenetemi informato anche a me, la mia ha un segnale di 18 :-( però oltre l'errore in tastiera non da alri malfunzionamenti
  • 1 month later...
Sono interessato anche io. Qualcuno ha fatto altre prove o esperienze in merito?
Sul sito inim vedo queste 2 antenne: GsmANT100B, GsmANT200N.
Qual'è la differenza tra le 2?
Sono compatibili antenne di altre marche? che tipo di connettore servirebbe?
La 200N è nera e ha il cavo di 3 metri.
La 100B è bianca e ha il cavo di 20 cm.
Se è vicinissima al Nexus meglio la 100B perché tenendo attorcigliato il cavo di 3 metri potrebbe creare problemi di segnale.
Considera però che sono per lo Smartlink quindi non so se l'attacco è uguale. Io al momento ho utilizzato il Nexus con la sua antenna in dotazione.
Grazie.
Qualcuno conosce i guadagni dichiarati dell'antenna in dotazione col Nexus (per intenderci, è quella che ha una specie di spira), e di quelle opzionali 200N 100B?
Vorrei fare dei confronti, ma non trovo i dati.
Inoltre vi chiedo se sapete che frequenze può usare il NEXUS: GSM, 2G, 3G, 800, 900, 1800, 2100, ecc.
Saluti
Riciao,
l'antenna in dotazione col NEXUS ha una calamita in basso.
Per migliorare la ricezione è utile piazzare l'antenna su una superficie metallica che faccia da riflettore? Oppure ciò è ininfluente?
Saluti
  • 1 month later...
Salve
qualcuno ha dei consigli per migliorare il guadagno dell'antenna?
ho installato quella in dotazione e fino a qualche giorno fa aveva un segnale di ricezione tra 20 e 32, ora da qualche giorno ha cominciato a dare l'avviso di scarso segnale
nonostante il valore del segnale sia imasto invariato
Quote
Salve
Io sto aspettando che mi arrivi un'antenna semidirezionale, da provare.
Una curiosità: tu dove leggi la potenza del segnale 20 o 32? Sulla tastiera?
SistemaElettrico
Anch'io ho risolto in parte il problema del segnale ora molto più stabile, ho acquistato un paio di antenne su Aliexpress per pochi euri e sembra funzionare molto  meglio.
Si il segnale lo puoi leggere anche dalla tastiera oltre che da Smartleague nella sezione monitoraggio/dettaglio periferiche
Io sto aspettando che arrivi l'antenna. Per curiosità, che antenne hai installato?
Buongiorno. Saresti così gentile da postare il link così procedo anche io all'acquisto??
Il link che hai postato non va, richiede l login.
E' arrivata l'antenna.
Ora mi serve un adattatore con collegare i connettori. Ho messo una foto dei 2 connettori da collegare.
Sono entrambi femmina e di diametro diverso. Quindi mi serve un adattatore maschio-maschio con i diametri opportuni.
Mi aiutate a trovarlo su internet? Oppure mi indicate i nomi o acronimi con cui cercare quel tipo di connettore?
Grazie per la foto. L'hai testata? Come ti sembra?
  • 7 months later...
Ciao,
finalmente oggi sono riuscito a trovare il tempo per montare sul NEXUS l'antenna semi direzionale, di cui alla foto di qualche post sopra.
Sembra che stia funzionando bene. Ho letto l'intensità del segnale GSM sul tastierino: oscilla attorno a 45. Con l'antenna originale misuravo 32.
Ora devo verificare nei prossimi giorni come si comporta.
Vi chiedo: l'intensità GSM a 45 è buona? o è ancora troppo bassa?
Ospite
