Problema Con Inverter
il mio problema riguarda un inverter a 160kW che fa funzionare due motori in parallelo da 75kW l'uno,
cosa succede, e vado a spiegarvi,
Parametrizzato l'iverter e messo in funzione, non mi ha dato problemi, spento l'azionamento per verificare certe parti ( visto che l'azionamento riguarda una nuova installazione di un nuovo macchinario), appena l'ho fatto ripartire è successa una cosa stranissima, l'albero del motore non ruotava più ma sembrava strappasse in rotazione con un rumore stranissimo, spento e riacceso ressando di nuovo i parametri e reinselendoli a inverter resettato, tutto funziona nuovamente, spegnedo nuovamente l'iverter alla ri9accensione mi dava il medesimo problema, rifacendo la procedura di reset e reimpostando i parametri ritornava nuovamente in funzionamento regolare....
CHI MI SA DARE UNA SPIEGAZIONE SU COME FARE A RISOLVERE IL PROBLEMA
GRAZIE
ti conviene aggiungere + dati per sesmpio marca dell'inverter , quando spegni e riaccendi aspetti che i condensatori si siano scaricati ? sull'inverter compaiono allarmi d'errore ?( visto che se resetti torna tutto ok)
spengo e riaccendo resettando i parametri e reimpostandoli ripatre
Inverter siei agy 160Kw
giusto! marca inverter e codice allarme lo abbiamo? :D
oltre che con l'inverter come lo controlli il motore? PLC CNC?
Ciao!
Lo fai funzionare in modalita' scalare, non vettoriale, vero?
Mario
si viene fatto funzionare in modalità scalare
