Tvc Innohit Modo Translation Hi32750
Buon giorno chiedo il vostro aiuto per un piccolo problema credo di facile soluzione ho collegato un tvc inno hit modo translation hi32750 all'impianto centralizzato,esso mi dice che non ci è segnale,ho provato a installare un'altra TV e funziona cosa può essere? Inoltre chiedo se questo tvc ha il decoder incorporato perché ho provato ad installare un decoder esterno ma niente da fare anche con un tvsat.Grazie
Fulvio Persano
Credo proprio che abbia il suo decoder interno.
Quando hai provato a collegare un decoder esterno,hai spostato l'ingresso da TV DTV a Scart ?
Modificato: da Fulvio Persano
se con un altro TV la presa d'antenna è OK e con un deco esterno o il TV in questione non funziona nulla,allora anche il deco è guasto
Innanzitutto vorrei ringraziare per le risposte provero' ad usare un'altro deco
