aXurde Inserito: 2 maggio 2015 Segnala Inserito: 2 maggio 2015 (modificato) Salve ragazzi, devo affidarmi ancora una volta a voi e spero che anche stavolta riusciate a darmi una mano; come da titolo, possiedo la suddetta scheda audio che ormai ha 3/4 anni. Oggi, purtroppo, è morta. Mi spiego meglio: dopo aver riavviato il PC (prima funzionava benissimo) ho cominciato a non sentire più il suono. Così, ho provato ad alzare il volume dei diffusori (un Home Theatre LG) al massimo e sento in modo molto molto lieve l'audio riprodotto dal PC. Lo stesso problema si presenta in un altro computer dove l'ho provata per sicurezza. Io ho pensato possa essere un problema di uno degli amplificatori integrati alla scheda audio, componenti che si possono sostituire in questo modello. Voi che ne pensate? grazie per l'aiuto ragazzi!! Modificato: 2 maggio 2015 da aXurde
aXurde Inserita: 3 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2015 Aggiornamento: ho fatto delle ulteriori prove e ho scoperto ulteriori dettagli che forse potrebbero aiutare: - dalle uscite RCA l'audio si sente normalmente (quindi solo dall'uscita jack posteriore si presenta il problema. Non posso testare il pannello frontale perché purtroppo l'entrata del mio case si è rotta) - Se alzo al massimo il volume dal driver della scheda audio il suono comincia a distorcere e le distorsioni si sentono a volume normale (quindi molto alto) il resto del suono è sempre un filo di sottofondo - Ho invertito gli amplificatori nella scheda audio (i due JRC fra loro e i due LME fra loro) ma non cambia nulla (o meglio, ora il sibilo si sente sul canale sinistro invece del destro). Quindi o sono partiti entrambi gli amplificatori dell'uscita jack (che non so se sono i JRC o gli LME) oppure è qualcosa di più grave =( Spero riusciate a darmi una mano perché per me la scheda audio è il componente più importante!
