SmemoM11 Inserita: 4 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2015 sei sicuro enrib. io ho sentito in azienda e mi hanno detto che è possibile aggiornare solo le 5.11 native ma tu hai gia il firmware?
enrib Inserita: 4 giugno 2015 Segnala Inserita: 4 giugno 2015 sicurissimo la 5.11 non centra niente va in base alla produzione . si ho il firmware ma dopo un po' di test visto la versione beta ha molte cose da sistemare che spero sistemeranno con la versione ufficiale. non è sicuramente (la beta) una versione da usare in impianti che hanno una 5.11 che funziona bene ma e meglio attendere l'ufficiale. io ho aggiornato delle alien 2.0 perché obbligato visto il mal funzionamento. dico ottobre 2014 perché e scritto nell'aggiornamento e perché ho aggiornato una 5.10 che avevo da magazzino.
elezeta Inserita: 5 giugno 2015 Segnala Inserita: 5 giugno 2015 agg. centrale 515 con fw 5.11 a 6.0 !!! Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone7,2
maxdanmax Inserita: 5 giugno 2015 Segnala Inserita: 5 giugno 2015 confermo anch'io quello che dice enrib...praticamente tutte le 5.11 sono aggiornabili visto che sono uscite circa a novembre ma comunque sono aggiornabili anche le ultime 5.10 cioè quelle prodotte a ottobre...ho testato anch'io la versione beta e direi che ci sono cose molto interessanti tipo gli scenari d'uscita ma in ogni caso è meglio aspettare la versione ufficiale..
enrib Inserita: 5 giugno 2015 Segnala Inserita: 5 giugno 2015 ho provato le mappe e per me ce qualcosa che non mi va giù che farò presente in caso rimanga tale dopo quello ufficiale
maxdanmax Inserita: 6 giugno 2015 Segnala Inserita: 6 giugno 2015 si è vero enrib io non le ho provate molto a fondo ma comunque le mappe da tastiera mi ha lasciato un po perplesso...come dici tu però attendiamo quella ufficiale fiduciosi dell'ottimo lavoro che ha sempre fatto inim...
SmemoM11 Inserita: 8 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2015 disponibile il nuovo firmware sul sito inim
SmemoM11 Inserita: 10 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2015 Provato a installare sulla 1050 e tutte quelle installate non supportano la versione 6.0. Credo che questo sia in grosso neo che onestamente non mi aspettavo da inim.
3lettricista Inserita: 10 giugno 2015 Segnala Inserita: 10 giugno 2015 Onestamente mi domando che problema c'è di compatibilità. Se qualcuno sa mi illumini perché io non ci arrivo. Soprattutto considerando che vedo solo 1050... Ma Forse la volontà di farle cambiare?
Panter Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 (modificato) Per tutte le nuove funzioni aggiunte è stato necessario modificare l'hardware che nella 1050 e le più piccole con una memoria maggiore, cosa che non si verifica nella 10100 che usava già una memoria maggiore. Penso che non sia necessario nessun aggiornamento delle vecchie versioni se il sistema funziona a dovere e non ha tastiere Alien, e soprattutto se non si ha necessità della gestione delle mappe. Penso inoltre che far fare una modifica sulla scheda datata non convenga per i seguenti motivi: 1) tempi di attesa tra invio scheda, modifica, ritorno e relativi costi. 2) il prezzo di una scheda nuova di zecca in sostituzione è equivalente o minore del costo di eventuale modifica (ammesso che sia possibile. (provare per credere, ....già fatto). ps. chiaramente questo vale per installatori, che però, se tengono al proprio cliente, potranno aggiungere un piccolo ricarico. Modificato: 11 giugno 2015 da Panter
SmemoM11 Inserita: 11 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Ciao pantera, non condivido in pieno quello che dici per due semplici motivi. Inim si è sempre vantata del fatto che le loro centrali erano sempre aggiornabili un gran punto di forza dove io ho fatto sempre leva con il cliente. Oggi tutti si documentano su internet e il cliente spesso sa più di noi se ci chiede di implementare delle nuove funzioni gli dobbiamo rispondere che bisogna sostituire la centrale.... Non mi sembra carino
Matrix71 Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Scusate,vorrei fare una domanda: "Ho capito che la mia centrale 1050 essendo vecchia non posso aggiornarla, ma la smartlan g, la alien etc. posso aggiornarle all'ultimo firmware o si creano conflitti con la vecchia versione della centrale?"
Panter Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Smemo, puoi anche aver ragione ma sotto la 10100 chi installa avrebbe dovuto sapere che non sarebbe stato possibile aggiornare il firmware al di sopra della 5.11. Un conto è aggiornare un firmware per piccole variazioni e un conto è aggiornarlo per una nuova centrale come lo è a tutti gli effetti la 6.0. Forse Inim avrebbe fatto meglio a far uscire una nuova centrale chiamandola con un nuovo nome e lasciare l'aggiornabilità per tipo di modello, comunque le Alien possono essere aggiornate e funzionare anche con la versione di centrale 5.11. Io ho clienti che hanno vecchie versioni con tastiere Joy e sono soddisfatti ma... se dovessero chiedermi un aggiornamento con tastiere Alien e scheda IP sostituirei senza neanche dirlo anche la scheda di centrale (scheda non centrale) rinunciando a qualche decina d'euro di guadagno. Mai direi al cliente che occorre cambiare la scheda di centrale. La politica di gestione è personale e puoi non condividerla ma penso che il cliente, se vuoi che sia soddisfatto e quindi "prolifico", non gli si può pure mettere in conto le viti (si fa per dire) che si cambiano. PS In questo momento non so dirti se le mappe di Alien possono essere gestite dalla ver 5.11 ma appena posso provo e ti faccio sapere.dato che ho una scheda 5.11 già aggiornata ma non aggiornabile alla 6.0.
3lettricista Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Pero quello che mi ha lasciato perplesso è che Si può aggiornare le 515 e 505 senza troppi problemi....
3lettricista Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 E chi ha quelle centrali difficilmente ha alien e scheda ip e sfrutta le nuove funzioni... Io penso che sia stata valutata la possibilità di far uscire una nuova centrale con nuovo nome ma magari è stato più facile così lasciando la 10100 e le piccole e bloccando le "vecchie" 1050 le più usate...
Panter Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Il fatto è che le piccoline sfruttano meno risorse e hanno più memoria libera se si pensa che la 1050 sfrutta più di 3 volte le loro risorse (vedi eventi, zone, periferiche etc). Era chiaro che a soffrirne sarebbe stata la 1050, per altro la più usata. Penso che una tale evoluzione (in molti casi anche inutile) non potesse essere prevedibile nella fase iniziale.
3lettricista Inserita: 11 giugno 2015 Segnala Inserita: 11 giugno 2015 Però penso che avrebbero dovuto dare un segno di distacco maggiore se l'hardware e' stato modificato. Mi viene in mente per esempio il registro eventi magari portato a livelli di Avs.
max2112 Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Buonasera a Tutti, Non so a voi ma dopo aggiornamento firmware, aggiornamento Smartliving, conversione d-base, mi si sono sballati tutti i messaggi della smarlan-g, e ho dovuto riprogrammarli. Per il resto devo ancora vedere il tutto nel dettaglio, ma ad occhio credo che sia stato fatto un fantastico lavoro, per questo mi piace INIM innovazio innovazione ......... Max
