step-80 Inserito: 4 maggio 2015 Segnala Inserito: 4 maggio 2015 Buongiorno a tutti e scusate la domanda forse banale. Ho un encoder ELAP Con uscita differenziale line driver 5vcc collegato ad una scheda assi Mitsubishi che funziona regolarmente, il problema è che la macchina ruota sempre nel medesimo verso ed il conteggio decrementa. Per comodità vorrei visualizzare un conteggio che si incrementa, per fare ciò è sufficiente che inverta i segnali A-A negato e B-B negato? Non è presente la fase Z. Scusate la banalità della domanda ma non vorrei fare un danno, vista la mia poca esperienza con gli encoders... Allego immagine di come farei Grazie a tutti anticipatamente!
Livio Orsini Inserita: 4 maggio 2015 Segnala Inserita: 4 maggio 2015 Devi scambiare i segnali A con i B.
magath66 Inserita: 4 maggio 2015 Segnala Inserita: 4 maggio 2015 Confermo che basta scambiare i segnali A e B. In alternativa si potrebbe eseguire l'inversione a "livello software", tutto dipende da come viene "costruita" la quota.
step-80 Inserita: 4 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2015 Purtroppo non sono previsti parametri per invertire il conteggio da sw. Devo per forza agire via cavo Scusate l'ignoranza, l'immagine postata equivale alla situazione che vorrei ottenere, non quella attuale. Dai vostri suggerimenti deduco che non serve invertire i negati, ma solo A e B, giusto? Grazie 1000 della disponibilità Matteo
Livio Orsini Inserita: 4 maggio 2015 Segnala Inserita: 4 maggio 2015 ma solo A e B, giusto? No! Sbagliato. Bisogna scambiare tra loro le coppie A e B.
step-80 Inserita: 4 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2015 Perdoni Livio. Questa è la situazione attuale E questa è quella che dovrei ottenere? Grazie davvero
Livio Orsini Inserita: 4 maggio 2015 Segnala Inserita: 4 maggio 2015 Devi sacambiare tra loro anche /A e /B, come hai fatto per A e B
step-80 Inserita: 4 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2015 Ma allora non esce la situazione del primo post? Forse non è stata letta bene la frase prima della foto nel primo post, cioè questa è l'immagine di come Farei. In pratica se ho capito bene la foto del primo post è la soluzione corretta.... Grazie 1000 Matteo
Livio Orsini Inserita: 4 maggio 2015 Segnala Inserita: 4 maggio 2015 Appunto. Te lo avevo anche confermato con la frrase: "Devi scambiare i segnali A con i B".
step-80 Inserita: 8 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2015 Filunziona perfettamente! Grazie a tutti per l'aiuto.
