Eplan P8 Aiuto
Ciao a tutti, Sono Tony un disegnatore elettrico, piacere di conoscervi. ho visto alcuni post di Eplan P8 ma non riesco a trovare un post come il mio problema, ho un grosso problema, ho fatto un progetto con cartiglio modificato e modulo di copertina modificato. tutto ad un tratto riaprendo il programma il giorno dopo mi è apparso a fianco all'icona del progetto un quadratino piccolo nero, non so perchè, e riprovando a modificare il modulo o le proprietà del progetto mi dice che non è possibile modificare ma com'è possibile se il giorno prima facevo tutto, mi da errore conflitto multiuser quando vado a modificare il progetto, e invece quando vado a modificare il modulo o il cartiglio mi da errore hardware errore di condivisione della memoria.
Vi prego aiutatemi che se perdo il disegno che ho fatto sono veramente nella mer....da. vi ringrazio in anticipo
Marco Clementi
ciao,
ma non è che hai aperto 2 sessioni e stai lavorando sullo stesso progetto?
Se non è così allega una immagine che vediamo cosa si può fare.
Fai piano però.......ssssssssss
Ciao, praticamente ho disegnato su un altro pc e non lo fa, anche salvando il progetto e portandolo nel pc dove mi dava quel problema non lo fa più, non capisco solo cosa sia quel quadratino nero che prima non mi appariva allego un immagine
Marco Clementi
Ciao,ho provato a cercarla ma l'icona nera non la trovo.
Poi quando fai la copia del foglio normale o quella del modulo, non capisco perchè esce un lucchetto nell'icona di quello che modifichi...
Marco Clementi
Ma guarda non so risponderti,ho cercato ma non ho trovato nulla.Qui nel forum abbiamo un super tecnico eplan che però bisogna svegliare di solito.Prova tu se riesci,magari lui ti da la soluzione.
Marco Clementi
E' sgradevole da dire ma certe persone intervengono solo a protezione di.......e mai in favore di........
Mi spiace
Non importa, sto lavorando lo stesso, avrei altre cose da chiedere tipo dove scaricare varie librerie di componenti di diverse marche come si formano le finestre macro e tante altre cose!
Marco Clementi
Fai domande specifiche e ti sarà dato
