nonto3 Inserito: 29 giugno 2006 Segnala Inserito: 29 giugno 2006 Ciao a tutti, ho un problema che vorrei porvi:ho un plc siemens cpu314c-2-dp in rete profibus con un acs 800 e vorrei comandare l'inverter dalla rete, cioè dal plc. Quello che vorrei fare è comandare un motore, quindi passare all'inverter un segnale di start e un riferimento analogico. Il riferimento analogico riesco a passarlo, è che non trovo il bit di start nella comand word, se esiste, che mi fa partire il motore. Qualcuno sa come si può fare?
superpolipo Inserita: 29 giugno 2006 Segnala Inserita: 29 giugno 2006 Io uso spesso ACS 800 in profibus con vari tipi d'interfaccia, dovrei capire come'è la tua Se mi passi altre info forse posso aiutarti
nonto3 Inserita: 30 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2006 Ciao, se puoi aiutarmi ne sarei grato.l'interfaccia è rpba-01.
superpolipo Inserita: 1 luglio 2006 Segnala Inserita: 1 luglio 2006 Forse mi sono espresso male, per interfaccia intendevo quella del plc in particolare mi interessano i db che usi, visto che ci sono vari modi per interfacciare l'inverter
nonto3 Inserita: 3 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2006 Ciao, Uso la comunicazione DP-V0 (ABB_0812.GSD) e utilizzo la sfc15 e sfc14 per scambiare dati tra l'inverter e il plc. Ho visto sul manuale del firmware che per far partire un motore tramite rete profibus si deve seguire un diagramma di stato della macchina, è questa la via giusta?
Gian74 Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Inserita: 3 luglio 2006 non ho mai utilizzato ABB, ma se hai una comunicazione profibus per esempio in PPO3 :in scrittura:prima word : comandi. Devi agire su i vari bit per comandare l'inverter (start,stop,reset,.etc..)seconda word : riferimento. in lettura:prima word : stati. Qui ricevi lo stato del tuo inverter (ready,fault, presetted,etc..)seconda word : una variabile analogica da inverter (velocità reale, corrente aasorbita, coppia, etcc...)
TRUNC Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Inserita: 3 luglio 2006 Chi cerca trova... ... se ben ricordo, la comunicazione avviene grosso modo come nei SIMOVERT della Siemens: devi dare la giusta sequenza di sblocchi OFF1, OFF2 e OFF3, e forse anche il bit 10 della command word, per dire che stai comandando da L2-DP. Ciao!!!
nonto3 Inserita: 3 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2006 Grazie a tutti, ho risolto: Siemens inverte i byte nella CW E SW, il primo byte per ABB è il secondo per Siemens. Il motore parte regolarmente. Ciao
aleb2 Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Inserita: 3 luglio 2006 mi intrometto nella discussione per chiedere se vi risulta che ABB fornisca ACS800 (interfaccia profibus) anche di grosse potenza in armadio?
superpolipo Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Inserita: 3 luglio 2006 Confermo la possibilità di utilizzare inverter di grossa dimensioni, in questa settimana stiamo mettendo in funzione un inverter da 300 Kw interfacciato con CPU 315-2dp
