Sdoppiare I Segnali Di Un Sin/cos Encoder
Nell'ambito di un "revamping" di una vecchia macchina ho la necessità di sdoppiare i segnali differenziali forniti da un sin/cos encoder di un motore asincrono al fine di poterli inviare sia all'azionamento che al controllo.
Posso banalmente sdoppiare i segnali tramite un semplice cablaggio "in parallelo" o è necessario interporre appositi splitter?
Grazie.
Dipende molto dai potenziali dei comuni dei due ingressi e dal carico ammesso dal resolver. Meglio sarebbe usare compunque 2 ampli di separazione.
Su alcuni azionamenti (es. ABB ACS850 e ACS880) è possibile avere una uscita "echo" sul modulo retroazione encoder, da usare proprio per quello che hai chiesto
