Darlington Inserita: 8 maggio 2015 Segnala Inserita: 8 maggio 2015 (modificato) penso che sia troppo semplice prendere una meccanica ed aggiungerci poi il motore elettrico Beh... puoi anche fare un telaio... e poi motorizzarlo con un motore a benzina Poi le frizioni si trovano... e puoi depotenziarlo strozzando lo scarico o agendo sul variatore (in modo che il piccolo non si faccia male). Comunque se intendi restare sull'elettrico direi che provare con un solo motore è la strada migliore, e poi valutare il da farsi in seguito. Credo molto dipenda anche dalla demoltiplica... io tempo fa ho provato una Peg Perego "Ducati" senza le rotelline (questa) del figlio piccolo di una mia amica (dopo averlo convinto a farmici salire )... ed era in grado di portarmi nonostante i miei 26 anni e circa 70 chili di peso senza troppa fatica... Modificato: 8 maggio 2015 da Darlington
sabatinopok Inserita: 8 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2015 Si anche perché hai un consiglio o soluzione alternativa
sabatinopok Inserita: 19 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2015 salve a tutti tra poko posto qualche foto una domanda ma se acquisto una centralina 36v 800w gli posso comunque collegare un motore 36v 350w? cosi magari se va piano gli compro un motore 800w direttamente ed evito di creare problemi con 2 motori attendo risposte grazie
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2015 Segnala Inserita: 19 maggio 2015 Non ci sono problemi ad usare un drive più "grosso" del motore, almeno entro certi limiti. Nel tuo caso tra potenza del drive e quella del motore sei in rapporto di circa 2.3 quindi puà andare ancira bene. PS Evita dui usare "k" in luogo di "c", o altri grafie da SMS o chat, è anche vietato dal regolamento perchè per molti è irritante.
sabatinopok Inserita: 25 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2015 ragazzi una domanda magari stupida Posso mettere una centralina 36v per motore brushless su un motore 36v a spazzole?
STEU Inserita: 25 maggio 2015 Segnala Inserita: 25 maggio 2015 Posso mettere una centralina 36v per motore brushless su un motore 36v a spazzole? Assolutamento NO!!
Graziano12345 Inserita: 25 maggio 2015 Segnala Inserita: 25 maggio 2015 Posso mettere una centralina 36v per motore brushless sta parlando di un inverter,se ne disponi già allora ti conviene usare un motore brushless
sabatinopok Inserita: 27 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2015 un ultima domanda per le batterie il motore è un 36v 2250 rpm rate current 12.8 a il che significa che tre batterie da 12v 09 ah vanno bene? o le devo prendere da 12ah o magari 14ah? grazie in anticipo speed current 350w ma rated current 12.8a e' l'assorbimento del motore? calcolate che ne metto uno solo ma probabilmente o ne aggiungo un altro uguale o li sostituisco con un ,otore da 800w resto in attesa
Livio Orsini Inserita: 27 maggio 2015 Segnala Inserita: 27 maggio 2015 Il termine "rated current", indica quel valore di corrente che il motore assorbirà per generare la coppia nominale. Il che porta la potenza assorbita a circa 460 W quindi con un rendimento di circa 0.76, valore abbastanza normale per questi motori. Se tu lo alimenti con batterie da 12 ah, significa che hai all'incirca 30' di autonomia con il motore che eroga la coppia nominale. Così a spanne, puoi considerare quaesta l'autonomia del giocattolo, se le batterie sono completamente cariche. Se monti batterie da 24 Ah raddoppi l'autonomia, se monti batterie da 9 Ah l'autonomia si ridurrà a circa 20' Montando un motore da 800 w resi questo assorbirà circa 30 A, se usi le medesime batterie riduci il tempo di autonomia ad 1/3 circa.
sabatinopok Inserita: 5 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2015 Domanda, ho trovato un motore 36v 800w Ma mi hanno detto che hanno provato a farlo funzionare senza centralina e si bruciavano i fili di collegamento Lo vorrei comprare ma è possibile che si sia potuto rovinare anche il motore?
Livio Orsini Inserita: 6 giugno 2015 Segnala Inserita: 6 giugno 2015 Si bruciavano i fili o perchè la sezione era troppo piccola o perchè il motore era in corto. Nel primo caso il motore non ha nulla di guasto, nel secondo.......
sabatinopok Inserita: 6 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2015 Quindi per appurare che il motore sia buono Che tipo di prova posso fare?
Livio Orsini Inserita: 6 giugno 2015 Segnala Inserita: 6 giugno 2015 Puoi provare ad alimentarlo con una batteria a 12 V da automobile; il motore girerà più lentamente (circa 1/3 della velocità nominale). Se il motore gira regolarmente, a vuoto la corrente dovrebbe attestarsi valori <5A.
sabatinopok Inserita: 6 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2015 Cioè dopo aver messo la batteria lo faccio girare poi tolgo l'alimentazione e con il tester misuro l'amperaggio che mi deve dare maggiore di 5 a
Livio Orsini Inserita: 6 giugno 2015 Segnala Inserita: 6 giugno 2015 No, la corrente la devi misurare mentre gira, se togli l'alimentazione cosa misuri? niente.
sabatinopok Inserita: 16 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2015 Ciao Livio una domanda ho venduto un motore ad una persona glielo ho provato con batteria 12v anche se era un 24v e girava benissimo Poi mi chiama e mi dice che l'ha fatto testare ad un paio di amici ed un elettrauto e dice che ogni tanto va a scatti cosa ha potuto fare per fargli questo problema ? Posso attribuirgli a lui il problema glielo ho dato insieme alla centralina e gli ho detto di usarlo con quella Lui ha detto che l'ho ha provato su una bici elettrica di un amico e possibile che si rompa se la bici era con motore brushless o per altro motivo Grazie ancora per la disponibilità
sabatinopok Inserita: 16 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2015 ovviamente qualcuno che mi sa dire se il motore girava tranquillamente ed ora va a scatti il problema quale sia stato vi ringrazio non so cosa rispondergli
sabatinopok Inserita: 16 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2015 scoperto il problema aperto il motore e una calamita curva si e staccata e' possibile ripararlo? c'e' qualche prodotto particolare? per incollarla alla parete?
