Ciao ragazzi. Possiedo un cancello scorrevole motorizzato Came bx74 con una costa sensibile fissata al muro in chiusura (evita lo schiacciamento tra il cancello in chiusura ed il muro). Ora vorrei installare un'ulteriore costa sensibile elettromeccanica a filo nel muro opposto in modo che se in apertura si frapponesse qualcosa tra il cancello ed il muretto il cancello si blocchi e si richiuda. Come devo collegare la coppia di fili alla centralina Came?.
Grazie.
Link manuale installazione:
http://www.lantifurto.com/amministrazione/uploads/man2787.pdf
Marco
Ciao markus51,
i fili della costa li devi collegare tra i morsetti 1 e 2 se volessi che il cancello si fermi nell'istante, e resti fermo in quella posizione fino ad un tuo nuovo comando di apertura;
mentre li devi collegare tra i morsetti 2 e C3 e con questi al momento che andrai a premere la costa, il cancello si fermerà e comincerà il conteggio di "stop parziale", che sarà lo stesso tempo che hai impostato per la chiusura automatica (se l'hai selezionata).
Naturalmente dovrai spostare i dip-switch 8 e/o 9 in OFF come è scritto nella descrizione a pag. 14 nella sezione 6.4 del manuale, oppure togliere i ponti tra questi morsetti se sono stati fatti.
A te la scelta
