opendore74 Inserito: 4 maggio 2015 Segnala Inserito: 4 maggio 2015 Ciao a tutti, da questa sera la mia caldaia ha deciso di abbandonarmi ovvero mi lampeggia la spia dove dice guasto sonda. Ho provato a fare un reset spegnerla ed accenderla ma nulla. Ho smontato il pannello anteriore per vedere un po' cosa fare, ma premetto che non sono del mestiere anche se sono uno smanettone in generale.... Ho provato a vedere se si accendeva il bruciatore andando ad agire sul termostato in casa ma nulla....Il problema più grave è che ora non ho più l'acqua calda pere lavare i miei bimbi piccoli. Leggendo un po' in giro ho letto che potrebbe essere la sonda NTC, ma non ne sono sicuro. Cosa mi consigliate di fare? Dove la individuo la sonda...ho tolto il pannello frontale ma non saprei dove cercarla, anche su youtube non ho trovato nulla. Grazie a tutti per l'aiuto!
bl4st3r Inserita: 4 maggio 2015 Segnala Inserita: 4 maggio 2015 ha 2 sonde, la sanitaria e la sonda riscaldamento. una si trova sul bollitore e una vicino la pompa. ne compri una bianca/nera/rossa/blu e la provi prima da una parte e poi dall'altra. se va bene spegni la caldaia e la monti è come questa: https://www.google.it/search?q=sonda+ntc+nera&espv=2&biw=1536&bih=794&tbm=isch&imgil=08haCm6hdquQyM%253A%253BiwHcSYQIs8phiM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.it%25252Fitm%25252FSONDA-NTC-NERA-PER-BAXI-IMMERGAS-BERETTA-RADIANT-ARGO-HERMANN-E-ALTRE-%25252F251651776159&source=iu&pf=m&fir=08haCm6hdquQyM%253A%252CiwHcSYQIs8phiM%252C_&usg=__qxf26KJh9-fXjWQwVLYUZRKTsrw%3D&ved=0CCoQyjc&ei=udZHVeKTCqXCywPh_oCADg#imgrc=08haCm6hdquQyM%253A%3BiwHcSYQIs8phiM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.ebayimg.com%252F00%252Fs%252FMTIwWDE2MA%253D%253D%252Fz%252Fv~gAAOxyNo9Sxdt9%252F%2524_35.GIF%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ebay.it%252Fitm%252FSONDA-NTC-NERA-PER-BAXI-IMMERGAS-BERETTA-RADIANT-ARGO-HERMANN-E-ALTRE-%252F251651776159%3B160%3B120
opendore Inserita: 4 maggio 2015 Segnala Inserita: 4 maggio 2015 Ma devo scaricare la caldaia oppure posso sostituirle senza fare alcuna operazione particolare? Le due sonde sono identiche? ma attualmente potrei invertirle per vedere se mi esce acqua calda oppure se una delle due sonde è guasta va in blocco la caldaia? Grazie per l aiuto!
bl4st3r Inserita: 5 maggio 2015 Segnala Inserita: 5 maggio 2015 se ti arrivano i fili prova d invertirle....non si sa mai le sonde sono uguali in base a quella che devi cambiare c'è un procedimento da fare
opendore Inserita: 5 maggio 2015 Segnala Inserita: 5 maggio 2015 (modificato) Potresti suggerirmi come procedere in quanto vorrei provare a sostituirle da solo, ho contattato un centro ricambi e le due sonde vengono sui 15 euro l'una. Quello che vorrei sapere è se devo svuotare l'impianto perchè le sonde sono immerse direttamente nell'acqua oppure no. Grazie Modificato: 5 maggio 2015 da opendore
bl4st3r Inserita: 5 maggio 2015 Segnala Inserita: 5 maggio 2015 per togliere quella con il filo verde devi chiudere l'ingresso acqua, aprire un rubinetto di acqua calda, svitare lentamente la sonda e far spurgare piano piano. per quella con il filo rosso se non sbaglio su quel modello non è immersa , ma solo filettata in una sede apposta, quindi la sviti e basta......però visto che non sono sicuro la sviti piano piano, se esce acqua devi svuotare la caldaia. intanto compra una sonda e ci attacchi il cavo volante, lo fai solo per il tempo che ti serve a capire quale sonda è
opendore Inserita: 6 maggio 2015 Segnala Inserita: 6 maggio 2015 Grazie mille! Era quella con il filo rosso, sostituita e tutto funziona senza dover scaricare caldaia. Ciao!
